金币96 分
威望116 点
UID131658
回帖69
主题8
积分305
阅读权限15
注册时间2014-3-20
最后登录2017-9-15
在线时间323 小时
- 69
- 8
- 305
- 323 小时
- 2014-3-20
- 2017-9-15
接修一台.L24S10 电视!.机器有声无图,背光不亮,用灯照屏也无图像!实测L24S10背光连线 1/2脚12V供电,3脚PB-ON,4脚是P-ADJ,5/6脚接地,测供电正常,3脚供电正常,4脚有3V电压,测数字板3.3/2.5/1.26v电压都是正常的,但是屏就是不亮,断开背光驱动板上的第4脚 背光出现但无图像,可能是数剧不行~ 因无些机剧,拆24C32 刷空,上机.还是有声无图~ 随后断开4脚ADJ. 图像出现! 因无法找到这个机型数剧! 装机了事. 只是开机时白屏一秒!再别无问题
