查看: 2505|回复: 0
[分享] 格力120风管机空调常见故障维修
后勤保障
6885 小时
发表于 2014-6-27 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近维修几台格力120风管机,总结了几个常见故障分享给大家。
故障一: 开机手操器环境温度显示00过会儿显示E6, E6故障代码代表通信故障,一般是外机和内机通讯线开路引起,重点检查外机到内机的通讯信号线。
故障二:开机过会儿手操器显示E1外机停机保护,我这次遇到的这个故障都是因为R22加多了,这批机器在冬天维护过,估计是冬季加氟过多引起,停机测量压力为13公斤,把R22抽出一部分压力下降到9公斤后,重新开机测试低压压力在4.5公斤机器恢复正常。
故障三:低压管结霜严重,低压管结霜压力正常,检查内机风速是否正常,遇到多台都是内机过滤网灰尘过多引起通风不良,造成低压管结霜。
GMT+8, 2024-5-7 19:38
