查看: 2245|回复: 12
安桥TX-SR501开机自动保护是什么故障?求指教
18 小时
发表于 2014-6-6 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台501,03年买的,用了几年后发生故障,具体忘了,好像是开不了机自动保护,送修过,后来用了一段时间,就出现开机后按电源开关有时会工作十几秒钟就自动保护关机,有时多按轻触开关几次就正常工作了,现在是再也开不了了,但难得一次可以开,而且工作正常。
查阅了网上介绍,发现我的机子里的c7001是空的,是不是前次维修拆了?如今的故障有了解的老师吗?请帮助,谢谢!
2861 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2014-6-6 21:33 | 显示全部楼层
点评
赞同  发表于 2014-6-7 21:04
回复 支持 1 反对 0
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-6 23:35 | 显示全部楼层
感谢罗工!你这个帖子我看过,罗工你的意思我的问题也应该一样吗?
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
今天拆机看了C7001周围电路,没有锈蚀,装上一个1F5.5V的电容,故障依旧,请教再怎么查?
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-6-7 21:06 | 显示全部楼层
检测启动电路的电容是否失效。
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-7 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢楼上指点,能说具体些吗?我不知道该查启动电路的哪部分电容
20 小时
发表于 2014-6-18 19:43 | 显示全部楼层
师兄你好.我是过路的.但想知你的情況
(1)你开机时个屏幕有无亮起. (如果无,就要检查啟动电路了)
(2)如果是进入了protect mode的話,粒紅色LED (STANDBY) 會flashing. (如果是入了protect mode,表示main microprocessor正常)
(3)你开机时有无总到个死人relay有出个"得"一声.(有"得"一声表示relay的24v供电正常)
我是用安桥的(SR600).全机的信号流程是这样的.有错请各大佬指!!!
(a)當你开机时,电会入到去部amp垂直安装的电路板上,这板的13V是用來供给在数字电路板上粒main microprocessor的电的.
所以在这电路上会有一好鬼细的変压器,之後会做全波整流及滤波出13v的.我用三和电表量,就出14v.
(b)这13v会兵分兩路,一路去了7805的三脚穏压器及该穏压器output的电容.之后比电粒main microprocessor.第二路是入穏压管
,它是橫向安装的.电流会把它击穿,之后經一电阻,再对一电容充电.由於电容已全充电,使到main microprocessor的脚有电到.
即是main microprocessor会在这一脚得到一个高电平的信号.有了这一個高电平才不会有power failure detection
(3)有电到main microprocessor,它会进行復位(reset)粒晶振也会工作了.之後粒main microprocessor再向部amp的flash ROM,是
一粒叫MX274000的IC read其data.全部amp的data都存在这flash ROM.它就是电腦或笔記本中的BIOS了.
(4)main microprocessor在这时会出一個高电平的信号,这信号会流入垂直安装的电路板上的一粒NPN电晶体(QQ921)的base,
这粒NPN的电晶是做开并的(switch).这NPN的电晶的collector是接由変压器整流及滤波出的13v.由於base有高电平,电流会
立即短路入地.即是由collector流入emitter.这个过程使在这电路板的relay(RL901)吸住了.出了第一个"得"一声.在这电路板
上的电容就是啟动电容了.这电路板是用作啓动的.
(5)这电路板的relay使到好Q大的大牛龟変压器的初级接通了.这样次级也会比电了.次级会比出24v a.c.之後被整流(D9501~D9504)
及滤波(C9505及C9506).出24v dc.這24Vdc会接到NPN电晶体(Q6901)的base.這时main microprocessor再向部amp的兩个relays出一个
高电平的信号,其高电平会入去另一粒NPN的电晶体的base,而它的collector就接到24v.當(Q6901)的base.收到main microprocessor 的
高电平信号时,RL6901及RL6902因NPN电晶体(Q6901)对地短而接通了.兩个relays又吸住了.出了第二声的"得"这时大牛龟変压器
正式比电Power amp section 了.它会比出正負50.8v.我用三和电表量則是正負51.4v
(6)之后,main microprocessor的三只脚会再比出三个高电平的信号比三粒NPN电晶体(Q6601~Q6603)的base.而这些电晶体的collectors
也是接24v的.當(Q6601~Q6603)的bases.收到main microprocessor 的高电平信号时,RL6601,RL6603及RL6604因NPN电晶体(Q6601~Q6603)
对地短而接通了.三个relays又吸住了.出了第三声的"得".speaker会出声了.如果仍然是无声,要检查前级的信号input了.前级的信号input
在数字电路板上.先用信号発生器出sine波,接入RCA接口,再用示波器看看Q301(一集成电路)其input波形.之后看看Q301有无output波形,
如果无,先看看Q301其的供电是否正常,如果正常,再看看其周边的元件是否正常,如果均是正常,Q301坏.如果Q301有input及output.再
看Q309~Q320的input 及output.任何一元件有input波形但无output波形,即是这元件坏了.
去掉protect mode之法.
这机有过流及speaker output端的DC protection即是speaker output端有dc出.而过流protect是由Q6701及Q6702完成的而DC protection则由Q6703
完成.我估你的机是过流protect先把Q6701及Q6702的collector及emitter切开,使它不被啟动.再开机,如果成功,是过流protect了.之后要从新接回.仔细检查功放管(在散热板上的12粒大电晶体)及其偏压电阻(白色的)有无短路.如有換之.如果有空,Q6030~Q6035,Q6040~Q6045.也要检查.如果都无事,则要检查推动及了(Drive section)即是差动放大的这一级了. 如果是过流protect,你也可以cut开J011及J011A,在當中串入一個60w 100v的电灯胆來當作限流电阻,此时,过流protect会被移走,(它吃了部分电流)你可以在这裡找一份你自己部机的电路图,再细看其方塊图,就可以大约知其信号走法.
你也要知有无3.3v的 standby电压.本來有测了的正常电压值图可以一看,但不知如何可以把图post上來.
Good Luck
18 小时
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:40 | 显示全部楼层
HIV 发表于 2014-6-18 19:43
师兄你好.我是过路的.但想知你的情況
(2) ...
非常感谢你的详细分析,我有空就按你的方法检查一下,先谢谢了!
我的情况是你说的(2),开机时有"得"一声,屏幕亮起,随后“答”一声,屏幕灭,自动关机保护,保护红灯会不停闪
20 小时
发表于 2014-6-21 11:35 | 显示全部楼层
我是以sr600的电路图来说明的,你可以download一份sr600来看,同時也要一份自己部501的。此机的功放部份与501极之相似。
如要查阻值即有无开路或短路或焊接元件,要把“插头”拔下!!!才可进行。用20w(不损电路板)的烙铁加热要取下的元件,之後用吸锡器把锡吸走,如不能完全吸走,加小小锡,再吸,关键是买一个强吸锡泵。
但是仍然先检查有无足够的13v(三和电表量出13.95v),则滤波电容c922及4个二极管(d021-d024)不良。同时也检查mmp的poff这88脚有无高电平,如无出power failure detection,要查d7004,r7070及c7008。有无固定的5v供应main microprocessor,mmp?(三和量5.54v)。如无查数字电路板上r9511,d9513,c9523,c9524,c9525,d7002及q9508即对mmp供电的路线。之後再检查有无复位(reset)信号。人为的方法是用一根导线把mmp的reset脚对地短路,即是此脚与地相接,即q9508的地,这地是与大牛龟(12粒晶体管)散热片相连的,你可用ohm表测下,会出”零”ohm。如能开机,检查复位电路,即q7002,d7005,c7003及c7002。之後再检查mmp的第100脚即protect信号输入脚有否高电平,如有,过流及过压保护启动了,(你要查各12粒大电晶体有无短路及6粒白色的偏压电阻的阻值有无变大或短路,其值一定要与图纸上的一致。有空的话,查全个功放级的电晶体及电阻看看有无短路及阻值变大,之後再查全个推动级,即差动放大级。虽然浪费时间,但是有机会查出其主因及不须$$$)正常值为0v。要先易後难地检查。当最后,所有要查的电路也查过了,包括推动/差动级(drive)功放级(power  amp)後,仍然开不到机,最後才换mx27l4000。它坏的机会很微。你不用查mmp晶振了,因为如果它坏了,屏幕是不会亮的。
修正:切断j010及j010a(这端供正电,之前打错了。)以串入灯泡,你看看可否买到60v 60w的灯泡,如无用100v60w。
修正: 记住在断开过流保护的q6703的base及collector后(之前打错了,而q6701及q6702才是做dc输出保护),如果按键後能成功开机,你要立即关机。因为只想知是否过流保护而矣。但如用串入灯泡的方法,比较好。因为不但可以移走保护,同时也可以用手去feel下功放级的12个电晶体及6个白色的偏压电阻有否比其他的元件比较热,如有,这就是短路元件了。同时,因为限了流,不再保护,你也可以量电压了。
20 小时
发表于 2014-6-21 17:06 | 显示全部楼层
HIV 发表于 2014-6-21 11:35修正:第一下的“得”一声只说明有13v,而不是有24v。第二声“得”才有24v。
修正:在检查所有电路後仍然保护,都未必要换MX27L4000,因为必须再检查过流及过压侦测电路即Q6701-Q6703的相关元件及与该电路相接的Q6070-Q6075及其电阻,这些元件用於过流侦测。而过压保护则由R6170-R6175,R6180-R6185及D6000-D6005完成。这些元件出事也可能做成保护,如果都是正常,就要換MX27L4000。
查功放级时要(1)各声度供电:+B1及-B1必须是一致及对称+50.8v及-50.8v(2)各声度的+B和-B必须一致及对称为+1v及-1v(3)而各声度的NF对地电压必须为0v,否则protect mode。如果不为0v,你可以把推动级电路拆下来,看看NF端电压会否变回0v。如果会,推动电路其中一声度出事。每个声度逐一检查,定能找出坏元件。
最後,你上You tube啦!在you tube的找寻方格键入onkyo repair,找寻一片叫Onkyo TXSR502 receiver shorted channel你会看到个鬼佬用负碌表检查功放级的大电晶及白色偏压电阻,大电晶体他会说did short ,did short。真的短路了,真的短路了。白色电阻阻值则变大。如何焊下它们也可看到。一个字形容~坚。
You tube连SR606 HDMI板无输出也有教怎样维修,连换那粒cap.也标出来给你看。点止坚呀?直头坚过石坚啦。
Good Luck
20 小时
发表于 2014-6-21 23:09 | 显示全部楼层
我的情况是你说的(2),开机时有"得"一 ...
关於电压测量
不应直接在mmp引脚中测量电压,因为mmp引脚太密,容易做成短路,烧了mmp。应该善用电路图标出的接口例如在sr600电路图中的nadg-7460一图中就有 to naaf-7474的p8931b。在这接口中就可测到mmp中有无protect电平及poff电平了。
电表中探头的99%要用电线外皮包裹,即是把电线中的铜线取出,而电线外皮就用来包住支探头,只是剩下很小的部份用来接触测量点,目的是防止因多余的部份不小心碰到其他引脚而做成短路,引至烧掉该元件,把故障广大,例如测一个三极稳压管时会出现。
213 小时
发表于 2014-6-22 11:46 | 显示全部楼层
HIV 发表于 2014-6-21 23:09
关於电压测量
不应直接在mmp引脚中测量电压,因为mmp引脚太密,容易做成短路,烧了mmp。应该善用电路图 ...
楼主是高手啊,加个QQ,大家互相研讨安桥SR系列的维修经验。我的QQ869166931
GMT+8, 2026-10-15 06:55
