什么叫做真有效值?
举例来说吧:
比如电压电流吧,用电压表或电流表测出来的都是有效值。
对于它们来说都有最大值,最大值除以根号2就得到有效值。 如前述,有效值可以直接测出来。
什么叫真有效值测量?
(1)真有效值与有效值之间的区别:有效值是:交流电压一周内的电压、电流转换成直流电压、电流等效计算出来,这样在电压表、电流表刻上表记,所以把交流电压、电流叫有效值。
(2)现在可控硅整流、变频器的应用,它是通过移相来调电压,它出来的电压已经不是正弦波,如果用原来电表的刻度读出来已不精确了。现在又有一种新电压表、电流表来精确核算有效值。这就是真有效值测量。
普通的电表在测交流电时,实际测量的是平均值,但表上的标度是有效值,这对测量标准的正弦波来说是准确的,现实生活中遇到的交流信号可能已不是标度的正弦波,用平均值来检测这种电压或电流是不能准确指示有效值.比如,一个1KΩ的电阻两端加220V的直流电或有效值为220V的交流电,其电阻发出的热量是一样多的,而不管交流电是矩形波还是正弦波.但同样的功率因波形不一样,平均值电表指示出的值却不一样,这就需要一种能真正测量有效值的交流电表,不因波形而发生不同的误差,真有效值的结果是用专门的真有效值芯片测量并计算出来的,由于其测量方法已发生很大的不同,有效值测量精度大大提高,成本也要贵得多,所以称为真有效值电压表、电流表,以区别普通的以平均值来表示的电压测量。
