CCLF背光灯板常见故障维修 背光灯板发生故障时,一是背光灯不亮造成显示屏无光,引发黑屏故障;二是背光灯点亮后即熄灭,显示屏亮后变为黑屏,但伴音、遥控、面板按键控制均正常。前者多为背光灯板工作条件不具备或背光灯板发生严重短路、断路故障,常见为大功率开关管击穿、电源滤波电容击穿、高压变压器击穿等,引发背光灯板电流剧增,多造成电源损坏或保险丝烧断,背光灯板不工作;后者多为背光灯电路发生漏电或断路故障,常见为背光灯插座接触不良、背光灯管损坏、高压变压器局部短路等,造成背光灯电路电流或电压异常,保护电路启动所致。 液晶彩电背光灯板电路故障率较高,由于此部分电路元器件布局紧凑,许多元器件采用的是双面安装,因此查找具体元器件或走线都比较困难。对于背光灯板的维修,既可以采用更换单个故障元器件的方法,也可以采用更换整板的方法,即所谓板级维修。 1开机不点灯故障维修一般情况下,不点灯故障与驱动电路和升压变压器没有直接的联系,因为液晶彩电的背光灯板都是多灯的,也就是说,背光灯板上有多个驱动电路和多路输出,这几路不可能同时损坏,只要有一组正常,PWM控制芯片有激励脉冲输出,灯管都能亮一下然后保护。 由背光灯板不点灯引起的黑屏和由电源故障引起的黑屏是有一定区别的,电源电路出现故障时,整机无电,屏幕什么都看不到,是真正意义上的黑屏;背光灯板出现故障时,液晶彩电工作时仔细观察屏幕,会发现有微弱的图像,这种黑屏严格来说应称为“暗屏”,但一般仍习惯上仍称为“黑屏”。 ㈠测量背光灯板工作条件维修时,首先检查背光灯板与主电路板的连接器输入电源供电电压、ON/OFF点灯启动电压、亮度调整电压是否正常。如果电源供电电压不正常,检查电源板相关供电电路,如果ON/OFF启动电压、亮度调整电压不正常,故障在主电路板控制系统,首先排除开关电源板和主电路板相关电压的产生和控制电路。 如果上述背光灯板的工作条件不正常,可采用模拟工作条件进行维修。将背光灯板与主电路板连接器断开。一是模拟供电:如果背光灯板供电不正常,可寻找电压和供电电流等指标符合的电源板,单独为背光灯板供电;二是模拟点灯ON/OFF控制电压,将背光灯板连接器的ON/OFF引脚与5V供电电压相连接,如果供电电压高于5V,可通过适当电阻与供电电压相连接;三是模拟亮度调整电压:将背光灯板连接器的亮度调整引脚与5V供电电压相连接,可通过适当电阻与供电电压相连接。 模拟工作条件后,进行通电开机实验,观察背光灯是否被点亮,若背光灯能正常点亮,则判定背光灯板正常,故障在其它组件;如背光灯不能点亮或点亮后马上熄灭,可判定故障在高压电路部分或CCFL背光灯管。 ㈡测量保险是否烧断首先检查背光灯板中的功率放大器供电电路中的保险丝、熔断电阻,如果发现保险丝或熔断电阻开路。其故障原因一定是背光灯板中的功率放大器损坏,此时,用数字万用表的二极管挡和电阻挡对相应的功率放大器和关联电路进行测量,就可很快找出损坏的功率器件和相关联的二极管和电阻。 ㈢检查输出脉冲如果背光灯板工作条件正常,保险丝或熔断电阻完好,开机瞬间,背光灯板的高压输出接口上无脉冲信号输出,则说明无光栅、有伴音故障也在背光灯板。可采用波形测试法,测量背光灯板关键点脉冲波形或脉冲电压,判断故障部位。二次开机瞬间测量激励脉冲输出专用集成块信号输出脚的电压有无变化,若有变化,则故障与激励脉冲形成电路无关,若无变化,则故障在激励脉冲形成电路上。 如果无示波器,用一般的数字万用表也能进行测量。具体操作方法是:将数字万用表置于交流200V挡。若背光灯板有高压脉冲信号输出,在输出接口上可测到150V左右(注:电压高低与表笔与输出接口的位置和距离远近有关)的电压。 一般情况下,旧机型的背光灯板中的升压变压器和灯管容易出现问题,新机型的保护电路和工艺问题较多。为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,多灯背光灯板高压供电电路均采用几组完全相同的电路分别为各个灯光供电,维修时可相互对照,因几组电路同时损坏的可能性几乎不存在。
