金币112 分
威望108 点
UID391062
回帖0
主题26
积分246
阅读权限30
注册时间2014-4-27
最后登录2014-5-14
在线时间3 小时
- 0
- 26
- 246
- 3 小时
- 2014-4-27
- 2014-5-14
故障现象:美的MC-PSD19A 显示E7、E8 故障代码
故障分析:①美的MC-PSD19A 电磁炉显示E7—电源低压保护;②美的MC-PSD19A 电磁炉显示E8—电源高压保护;③出现该故障是表示电压检测电路出现问题(电源高低压保护),因此我们可将故障范围定位在电压检测电路及主控IC 上。
检测步骤:
①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V 的交流电。如果该电压低于150V 或者高于250V 时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待电压恢复正常之后即可消除该故障。
②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板,上电,检测主控IC(U204)的第8 脚电压为2.57V 左右。如果电压正常,而故障没有排除,则说明主控IC 本身损坏。更换主控上电试机,故障排除。
③如果上一步中测量到的电压不正常的,用万用表检测R219、R109 电阻值是否正常;检测C225 是否有漏电、击穿等现象。上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,开机正常,故障排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主IC 损坏,更换后故障可排除。
