金币112 分
威望108 点
UID391062
回帖0
主题26
积分246
阅读权限30
注册时间2014-4-27
最后登录2014-5-14
在线时间3 小时
- 0
- 26
- 246
- 3 小时
- 2014-4-27
- 2014-5-14
1、一台美的售后送修MC-EF197,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测浪涌保护电路(U2A),比较器第4脚反相输入端对地0电压(正常为1.6V),测第2脚输出端对地+0.5V电压(正常为+4.8),(U2A)已翻转由高电平变为低电平。用三用表电阻100Ω档,检查(U2A)外围均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。 2、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器(U2D)第11脚同相输入端对地0电压(正常为+0.5V),用三用表电阻100Ω档,检测连云港不锈钢lygclcf.com(U2D)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。 3、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;拆机壳后,发现该机已更换过LM339但未修复。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)连云港双眼皮lygtymr.com输出端对地+5V电压均正常。用 三用表电阻100Ω档,检查更新换上LM339发现第1脚与电路板之间出现断裂。重新焊接后,整机恢复正常。 4、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测同步比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3.6V),用三用表电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现一端脱落,重新焊接后整机恢复正常。 5、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查上电延时电路发现三极管Q6(8550)E发射极与C集电极击穿损坏。更换Q6后整机恢复正常。 6、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用500型三用表电阻100Ω档,检查IGBT发现极G,限幅稳压二极管+20V击穿受损,导致驱动放大信号落地IGBT停止工作,更换Z1后整机恢复正常。 7、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测整机高压供电电路C2对地+205V电压偏低(正常为+305V),拆下C2用三用表电阻10KΩ档,检查滤波电容器发现C2(5?F/257V)失效,导致整机高压电源电压偏低,造成电磁炉频率偏高,严重时甚至引发IGBT损坏。更换C2后整机恢复正常。 8、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内温度上升,锅具温度检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。 9、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查三极管Q1发现击穿,更换Q1后整机恢复正常。 10、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3?F/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。 11、一台美的售后送修MC-EF197电磁连云港厨具lygclcf.com炉,上电开机后出现“电磁炉断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之间断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。 12、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。 13、一台美的售前商场送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无电源指示”故障:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电压+18V、U3、LM7805输出端对地均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器发现初级绕组,接线头焊点与电路板之间出现断裂。(该机在运输过程中受撞击)用吸枪把变压器接线脚与电路板之间焊点吸干,压平从焊后整机恢复正常。 14、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器第7脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.6V),用500型三用表电阻10KΩ档,检查电压同步比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,更换R15后整机恢复正常。 15、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路+18V、+5V均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器初级线圈开路,更换变压器后整机正常。在无配件时,业余条件下对变压器进行修复。可按以下方法:先拆下变压器,用热风吹加热后将铁芯取下取出初级线圈。把初级线圈外壳塑料胶布小心慢慢的拆下,剪去已受损的温度保险管,用103oC温度保险管焊上,再把胶布按原包好。将初级、次级绕组线圈和铁芯上下对插装好,把铁芯整平后装上电路板。上电开机即可恢复正常使用。 检修时,先接通电磁炉加热线盘、锅具检温电路热敏电阻、及排风扇。上电待机时,用500型三用表电压500V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,为正常、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压,为正常、U3(三端稳压器)7805输出端对地+5V电压,为正常。测同步比较电路,取样电阻R23(330K/2W)对地电压+3.6V为正常。测电阻R27(240KΩ/2W)对地电压+3.8V为正常。测“浪涌”保护电路,取样电阻R33(330KΩ/1W)对地电压+2V为正常。测电压检测电路,取样电阻R14(330KΩ/2W)对地电压+3.6V为正常。
