![Rank: 3](static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif)
金币324 分
威望322 点
UID381099
好友1
回帖165
主题45
积分742
阅读权限20
注册时间2014-3-14
最后登录2015-10-29
在线时间49 小时
- 165
- 45
- 742
- 49 小时
- 2014-3-14
- 2015-10-29
S2051-CT上广电村村通中九数字机通病(2008年的):1开机数字机指示灯亮,无数字显示,电视上没有显示视频信号,等于没接数字机一样,拆机测电源板两组+3.3V,一组+12V,一组+25V供电,发现其中一组供电的+3.3V为+1.56V,仔细看一下发现这组+3.3V供电的两个电解电容EC5,EC6,(1000UF/10V)顶部鼓包了,更换后,量该组电压恢复到+3.3V,开机一切正常!2开机有数字有视频信号,但是显示信号中断,请检查线路!无图无声;按遥控和按机上按键无效,数字不变化,拆机测量发现另一组+3.3V电压为+1.8V,仔细观察发现EC7和EC13两个电容鼓包,拆下测量发现有漏电现象,更换这两个电容好+3.3V恢复正常,按键及遥控,声图都正常!最近这一两年修了很多台这样的机子(没有200台也有170,180台) |
