查看: 21514|回复: 7
[分享] 九阳电磁炉出E0,报警不加热
49 小时
发表于 2014-4-4 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台九阳(触屏)电磁炉JYC--21FS37,开机出E0报警不加热!   查各个大的1W,2W 几百K检测电阻,都没问题,检测5UF,0.3UF电容没问题,S8050,S8550也正常,后来检测IGBT发现控制脚和地之间正反向都有200左右的数值(即D,S极用宾江数字万用表测量二极管档测量),正常的应该是没有阻值的,后用25N120更换后,故障排除,加热正常!
825 小时
发表于 2014-4-4 08:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
153 小时
发表于 2014-4-4 23:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1170 小时
发表于 2015-2-3 23:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。
65 小时
发表于 2015-3-14 21:35 | 显示全部楼层
谢谢分享了.
24 小时
发表于 2016-12-14 14:20 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
1624 小时
发表于 2016-12-19 13:43 | 显示全部楼层
目前,我很少见到有人要维修了。
发表于 2024-3-11 16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-5-2 01:14
