金币96 分
威望116 点
UID131658
回帖69
主题8
积分305
阅读权限15
注册时间2014-3-20
最后登录2017-9-15
在线时间323 小时
- 69
- 8
- 305
- 323 小时
- 2014-3-20
- 2017-9-15
修理一台.L24S10 电视,上用户家!开机发现,机器有声无图,背光不亮,用灯照屏也无图像! 本人对液晶不是很懂,拉机回修。 上网发现L24S10背光连线 1/2脚12V供电,3脚PB-ON,4脚是P-ADJ,5/6脚接地,测供电正常,3脚供电正常,4脚有3V电压,测数字板3.3/2.5/1.26v电压都是正常的,但是屏就是不亮,断开背光驱动板上的第4脚 背光出现但无图像, 网上有人说可能是 数剧和 液晶芯片MT8223LFMU不行.网邮24C32 和MT8223LFMU 还有 热风枪拆焊台。手边只有24C32先到就用网上下载的数剧试机.发现 不能开机..可能数剧不合,随用空24C32上机 开机还是有声无图. 随后断开4脚是P-ADJ发现 电视 图像正常.... 各位师父 可能还是数剧不行.还是有别的问题? 如果断开4脚只是开机时屏会先亮一会 可以正常使用吗?
补充内容 (2014-3-24 10:13):
机器试机一晚无问题 ,只是开机屏 会先亮一秒左右。 已给用户使用! |
