查看: 5115|回复: 14
[求助] 这台电视机老烧枕校管,我是新手找不找毛病
67 小时
发表于 2014-3-1 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:这台大宇2999刚开始出故障时是行只能在屏幕中间打开三分之一,后来三无,检查后换了已坏的行管、逆程二极管。开机后恢复到行打开三分之一状态,进一步检查枕校电路又发现枕校管及分流电阻已坏,更换后再次开机还是烧枕校管,换了行包再次更换枕校管,机器刚起振枕校管又冒烟了,高压包有哒哒哒的声音,立即停电,高压放电后再次检查逆程和枕校电路,除枕校管外未发现其他器件损坏。请大家指教。见图:标红线为检查过的器件、黄圈为换过的器件,绿圈为现损坏件。(逆程电容和S校正电容经表电容挡检测也没坏)
2256 小时
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-3-1 14:40 | 显示全部楼层
把C456代换一下有可能S校正电容漏电
651 小时
发表于 2014-3-1 16:36 | 显示全部楼层
偏转线圈有断路的地方。。。
2179 小时
发表于 2014-3-1 19:24 | 显示全部楼层
阻尼二极管开路
70 小时
发表于 2014-3-1 22:51 | 显示全部楼层
偏转故障可能大些
2112 小时
发表于 2014-3-1 22:59 | 显示全部楼层
偏转线圈有短路,把坏件换好后在别的显像管上试一下就知道了。
88 小时
发表于 2014-3-1 23:06 | 显示全部楼层
偏转线圈坏了
133 小时
发表于 2014-3-2 08:26 | 显示全部楼层
偏转线圈坏可能性大点
235 小时
发表于 2014-3-2 10:57 | 显示全部楼层
不接校正管,开机测校正管C极的电压,查与校正管C极供电的电路。
452 小时
发表于 2014-3-2 12:09 | 显示全部楼层
同意2楼观点。。。。。。。。。。
166 小时
发表于 2014-3-2 16:19 | 显示全部楼层
通用9楼观点
105 小时
发表于 2014-3-2 18:08 | 显示全部楼层
校正管电压多少?断开R458,看有没有展开。
21 小时
发表于 2014-3-3 22:42 | 显示全部楼层
先看看枕校电容
133 小时
发表于 2014-3-15 10:19 | 显示全部楼层
我遇到的是S校正电容漏电  但是偏转也会有可能哦
15 小时
发表于 2014-3-18 13:43 | 显示全部楼层
没错,也许是这样的
GMT+8, 2026-5-14 01:03
