本机为长虹LS26机芯,电源板型号为JC180S-4MF01.开机测电源输出电压,+ 5V-STB电压正常,主板发出的开待机信号正常. 测PFC控制输出电压正常(电容C2电压:383V);测主开关电源控制芯片L6599D各脚电压:1、2、4、5、6、9、10、11、13、14、15、16脚均为0V.3脚未测,7脚:1.55V,8脚:3.53V,12脚:12.5V.查L6599D资料得知8脚为UVLO(低压闭锁)控制脚,对比资料,发现L6599D的8脚电压(3.53V)过高造成自锁式关机,电源无24V输出,资料显示该脚正常为0V,而是主板的开机信号正常(5V)。 检查代换与8脚有关的R38、R39、R40、R41、R42、IC7、D11、C25均无效。在线开路测热敏电阻(TH2)阻值,居然发现该热敏电阻阻值几乎为0.焊下脱机测量阻值又在56K-893K之间变化。因手上没有该热敏电阻,只得重新焊上试机,电视却能正常开机了,测L6599D各脚电压与资料标示电压基本一致;但屏却是花屏,屏左上角显示为进入了工厂模式,调整屏参后,屏显正常。反复试机,均能正常开机,也没花屏。没辙,只得长时间关机再试,感觉该故障还会出现。两天后开机,该机果然又不能开机了。仍然是8脚电压不正常,没法只得断开热敏电阻。试机,机子又能正常开机了,只是屏又是花屏,屏左上角显示仍为进入了工厂模式,调整屏参后,屏显正常了。 机子现在倒时正常了,但最终能否彻底解决该故障,还在试验中。据电路分析L6599D的8脚在该电源板上的作用应该是过热保护(该热敏电阻紧挨电源散热板)。最令人不解的是该机的热敏电阻(TH2)为什么在冷态会短路?断开TH2对整机有何影响?屏参变化与该机电源自锁保护性关机是否有关?望高手不啬赐教。
JC180S-4MF01.pdf
(89.43 KB, 下载次数: 22)
