一台 长虹C2588K主滤波电容220UF,400V失效,导致电源管VQ83,C4706击穿,连带损坏VQ822 ,A1300,保险管。VQ83,C4706,用C4111代换,VQ822 ,A1300用A966代换,开机115电源正常,试机3个多小时摸电源管温度微温,摸A966没温度,图声正常,交用户一个星期后全无,开机C4111再次损坏,A966正常,换C4111后接负载60W灯泡试机,150V不可调,代换三端稳压,可调电阻,总之地毯式代换还是一样,无奈把A966拆下测量是好的,再测放大倍数有些大,再测另一只放大倍数小的A966安装,一切正常,心里不怎么放心,留了用户的号码,隔一段时间打了问,一切正常。注意修有些开关电路的激励管放大倍数一定要大,有些电路必须小,放大倍数大有可能引起电路失控。用普通万用表*1K档,测NPN时红笔接发射极,黑笔接集电极,用潮湿的手触碰基极和集电集,看表针偏转弧度,弧度越大放大倍数,放大倍数靠自已平时的积累经验。PNP测量反之.
