查看: 1644|回复: 1
DENON AVR1909不开机
494 小时
发表于 2013-12-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:自动关机(客户描述) 检修:上电开机,有时能开机有时不能开机。在不能开机的时候检查(待机灯同时不亮),5.6V待机电压正常,复位电压5.02V正常,,将CPU板CP802 1脚(RESET)对地短路断开,待机灯亮起。开机一切正常,断电再开机故障同前。怀疑复位电路有问题,检测复位三极管Q807 正常,上电测Q808 C极电压不正常2.3V(正常应为4.02V),拆机检查复位电路查得为R899(4.7K)电阻变小为1.97K.更换后上电来回开关开机一切正常故障排除!
  电阻变小原来在书上见过高电压部位电阻变小,而这机在2V多的低电压电路中也变小,真想不通!
23 小时
发表于 2014-4-10 22:37 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-10-15 06:55
