查看: 2805|回复: 5
YAMAHA RX-V795A开机保护求助
106 小时
发表于 2013-11-22 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机是开机有时显示屏亮有时不亮很难开机.打开主机听见断电器跳又断开显示屏无显示.断开从主板到视频板的连线后,开机显示屏可以显示3秒左右随即保护.开机瞬间试按健可以控制,测几组输出中点电压都为0.6V左右.测电源变压器上输出电压+  -  12V电压上升到17V 其它几组电压正常?图纸看了好久找不到下手的地方.
后勤保障
6885 小时
发表于 2013-11-22 17:56 | 显示全部楼层
这个是有点麻烦
106 小时
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:43 | 显示全部楼层
可不可以将板子一块一块的的断开来试,看是中哪一部份电路保护.这样CPU还能正常 工作吗
后勤保障
6885 小时
发表于 2013-11-22 21:38 | 显示全部楼层
检查一下各稳压输出电压是否正常
106 小时
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:05 | 显示全部楼层
免强开机时电压都正常 CPU的保护端子,用什么字母表示我断开试下,功放输出无直流电压
23 小时
发表于 2014-4-10 22:40 | 显示全部楼层
先查稳压
GMT+8, 2026-10-15 06:54
