微波炉检修技巧
微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以 维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。
微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。
第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。
第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。
第三,除了测量 220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些故障的速度甚至优于通电检查。
第四,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。
第五,维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。
微波炉的常见故障有:
不启动、不加热、加热慢 (火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种,下面分别予以介绍。在具体讲解前,首先说明两点:
第一,为了让大家能加快理解掌握相关维修技巧,笔者归纳、整理绘制了一张“微波炉主要零部件故障维修速查图”,如图 1所示,请配合文章进行看图,这样效果更佳。由于普通型微波炉的电路大同小异,故为了便于大家阅图和对照读文,除另有说明外,下面均统一采用图1中所示的典型电路进行说明。
第二,维修中凡需拆开微波炉检查和修理,除另有说明和检查“不启动”故障的 220V电源电压外,均是指在拔下电源插头、断电后,再将高压电容放电之后的情况下进行检修。
不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种故障。为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种故障的方法和技巧,笔者以图 1所示典型电路为例,将实践经验精心总结编制为如图2所示的故障判断维修详细流程图。大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到故障所在。该图对维修其他故障也有触类旁通、启发思路的作用。7 x,
造成不启动故障常见主要原因有:
保险丝管 F1熔断、过热熔断器sT断路、电源电路故障和安全连锁开关s1~s3不良或损坏。其中F1、sT和电源电路的故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的故障处理。s1、s2的问题大多引起不启动故障,监控连锁开关s3出问题主要造成开机烧保险丝管F1故障(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动。
通常 s1、s2和s3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。
由于 s1~S3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。此外,sl、s2与s3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了)
不加热 !
这种故障是指微波炉通电启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动。不加热故障主要是微波炉无微波输出所致。炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前的电路工作基本正常,如果功率控制开关 s5也正常,那么故障范围就在高压变压器T及其之后的电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏。
检修不加热故障时,注意不能与不启动故障相混淆。拆开机壳后,首先应排除功率控制开关 s5断路的可能性,通常可用万用表测量,也可将功率控制开关s5两端临时短接后试机判断。然后检查高压电路的零部件及其连接端。由于该部分电路总共才4、5个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管MAG的引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管vD、高压电容器c、高压变压器T、磁控管及其相连的接插件和焊点,通常很快便可找到故障所在。实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种故障时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效
