T12头并未发现有黄花电烙铁那样有电热耦,这个电烙铁是如何进行温控的?见下详解: 白光T12电烙铁头拆解研究 买回来的白光T12-B2烙铁头,回来发现通电后不发热。。。万用表一检查, 断路的@_@
正品的白光两极用万用表测量电阻为8欧左右。
既然坏了,就拆掉研究下先上个被拆解前的全貌吧! 完整的剖开了。。。发现是前部一根线断了,怪不得断路了。
来一个烙铁头的特写。。。
就是这里断开了@_@导致现在没尖头烙铁用。。。只能先小马蹄代替了
烙铁头外层有一层合金
锉子挫开一半。。。发现里面也是那种白色的材料
全部拆解完毕,怪不得白光烙铁加热速度又快,温控又准,加热芯最前端的是测量温度的。设计也非常巧妙。其发热丝是一种材料,中间根导线又是另外一种导线。结合点就是热电偶,也就是测温点。
先上T12官方示意图
下面大概说明下热电偶,说说这个烙铁头是怎么测温的。
热电偶是一种感温元件。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端。
通过分析就可以知道,发热丝本身即是发热体,也是热偶的工作端。
