1)产线送来一台深圳山寨白光SBK 936焊台(恒温电烙铁),温度高且不可调。即使旋回220最低温度处,烙铁的温度也很高,锡丝放上去松香飞溅,在湿海绵上擦一下,烙铁头马上由白转灰变蓝了。没修过焊台,先拆开来看看再说。拆开后发现,此焊台曾经修过,电路板上一个标记为“VR2”的三脚元件已经严重变形,且断了一条腿。 2)经过搜索,得知VR指的是可变电阻(学名‘精密可调电位器’)。焊台的温度调节电位器(VR)下方,有个标记为“CAL”的孔,据说是校准温度的,CAL孔刚好对着VR2。照牛排拆了几个不同品牌的焊台,对比它们的电路设计,感觉像一个妈生的(上网找些焊台拆解图,你会有同感)。既然如此,我参考了日本白光电烙铁电路原理图(PDF文档,92KB),以及这个网页,初步诊断:936焊台温度不可调的原因是,可控硅或VR2有问题。 日本白光电烙铁HAKKO 936拆解后的电路板,左上角Q1为可控硅,下方VR2为可变电阻 3)由于焊台的电路板和烙铁手柄插座是连着的,有5条腿,焊下来比较麻烦。所以,先从电路板边上的VR2着手。VR2断了一条腿,有条短的线路只好空在那里,未与可变电阻相连。我试着把这根空线与VR2的另外两脚连通,把温度调节电位器调到200,上电,烙铁一点都不烫了,锡丝放去半天都不化,用手摸烙铁头,有温度(可能不到50摄氏度);把温度调节电位器调到480,温度上来了,能化锡了,焊东西刚刚好,烙铁头不至于变黑,但,这已经是“最高温度”了。心中窃喜。 4)在另一破焊台上试了一下,VR2的电阻越大(逆时针旋转www.ZhaoNiuPai.com),烙铁的温度就越高。据说,日本白光936的VR2,最大阻值是1K欧姆的,这个电阻很敏感——只要调高一点,温度就会升很多。我把另一破焊台上的VR2烫下来,量之,最大阻值是3.6K欧姆,把它焊到深圳山寨白光SBK936上,It Works!经过反复调试,当把此VR2调到1.7K欧姆时,温度正常了。至此,焊台温度不可调的故障解除。很遗憾,本文无图无真相,要是有个相机就好了。 2011年3月1日更新:加了一张日本白光电烙铁HAKKO936电路板的图片,是在CF刨的。 2012年2月28日更新:今天又碰上两台“高温烙铁”,都是Quick 936焊台(恒温电烙铁)。表现为温度失控,电源指示灯长亮,即使把温度调节电位器调到最低(200),烙铁头也是烧到发紫、发红,锡丝挨上去立即冒烟、松香飞溅。 焊台靠控制通电来控制温度——当手柄里的发热芯内附的传感器检测到温度上来后,就不再加热发热芯,以保持温度在某个范围(200摄氏度左右,而不是让温度肆意上升);当传感器检测到温度达不到,就通电亮灯开始加热,直至温度达到正常范围。 蜂鸣档,在线量上图的双向可控硅(晶闸管)Q1,发现T1、T2两脚是通的,可能已经击穿。正常的焊台,T1、T2两脚是断开的,T2和G也是断开的,只有T1和G之间有490-600左右的值。这两台Quick936,可控硅Q1用的是ST意法半导体的BT136-600E,我把它替换成PHILIPS的BT136-600D,温度终于可以调节! 暂不知BT136-600E与BT136-600D的区别,BT136-600E的样品和引脚定义如下: BT136-600E的样品 2012年2月29日更新:又修一台山寨白光电烙铁(焊台)HAKKO936,症状是灯常亮但没温度。检查发现,烙铁主板的手柄接口处,发热芯的其中一个引脚断路,补焊后故障解决! 替换发热芯,恒温电烙铁手柄五芯接口的引脚定义 PS:焊台手柄圆形五芯接口的引脚定义: 第1、2脚接发热元件,两脚间的电阻为2.5至3.5欧姆; 第3脚接地; 第4、5脚接传感器,两脚间的电阻为43至58欧姆。据说如果接好后一直加热,不能恒温,则要交换传感器正负极。一般换完后要重新校准温度,要求不高也可以不校温,误差为几度到几十度。
