去年,一位姓刘的老用户送来一台康佳彩电型号T2518D,故障现象;场幅只有一半在中间,且不稳定,上下黑屏,检查并代换场输出有关零件无效,故判断是场偏转不良,手中没有此配件,几个配件商店也没有。考虑到此机年代已久,在养殖场由于海风的侵蚀老化较快,容易产生并发症而导致返修,故想弃修,但用户一再要求放在我这,多时找到配件多时换,没有就放在这儿,我就只好把它丢在了墙角,碰机会了。
今年夏天,有一用户的25康佳机被雷击,检查多处损坏,用户怕多花钱不想修,想卖废品买平板电视,我看此机的偏转与那个很相近,便做了对换,连接好后开机,黑屏、调高加速极显示水平一条亮线,哈哈,日子久了添了毛病了。复查场电路其他都正常,就是场块7838的2脚电压不对,查集成块7688第20脚没有场激励脉冲输出,包括21脚查外接零件也没有问题,7688供电脚都正常。此时接的活很多,我不想在这台老电视上多纠缠,于是,这台老电视又一次被打入冷宫。
最近淡季活少,昨天又看见了这台老机子,心想“下雨天打小孩,闲着也是闲着”我再查查它,于是搬上工作台,联想到有些芯片信号电路有问题也会没有场激励输出,而信号电路坏件概率小,一般是接触不良居多,我的眼睛现在最怕查找接触不良与虚焊,没办法,就用“模糊修法”吧,拿着放大镜把信号电路还有7688及CPU通通地毯式的补焊了一遍,为了保险起见,把维修开关也做了连焊处理。哈哈,老电视还算有良心,它居然就活了。敲击震动电路板没有问题,合盖上丝。你别说,到底是品牌机,就是老点图像也不亚于组装机。今天写这个帖子就是欢送在我这住院一年多的老电视康复出院 !
