查看: 2260|回复: 3
[求助] 康佳LED26MS97C不能开机三无
19 小时
发表于 2013-10-26 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接收一台康佳LED26MS97C不能开机三无,据用户说有时可以,检查电源300V 正常 无输出,有2组输出 24V 12V 没图纸,据用户说有时可以,为了检查用个灯泡把300放掉,查了一遍没什么坏,又开机,正常了 经过反复试机,放了300V可以开机 关机要等300V自然放电低于10左右才可以开机,8脚贴片IC PBSAE675S 电源管8N65 查了半天没什么坏的 求图纸 求指点 {:soso_e194:}
19 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 21:29 | 显示全部楼层
补充一下 只要开机了就一切正常 {:soso_e150:}
21 小时
发表于 2013-12-17 00:50 | 显示全部楼层
你好 我正在修和你一样现象毛病的机子  还没查到毛病呢  你修好了吗 ?咋修的。
发表于 2014-1-19 16:10 | 显示全部楼层
原因是6755故障不能泄放300v电压,更换就ok了
GMT+8, 2026-6-27 16:15
