查看: 1543|回复: 3
[求助] 求助:创维25T98HT(6P18机芯)彩电行不工作
62 小时
发表于 2013-10-15 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25T98HT(6P18机芯)彩电,开机有+B电压(141V),但约1、2秒钟后,就变成约23V。开机时,数字板的HOUT有4V左右的电压,约1秒钟后变成0.8V左右。行推动管、行管等没有工作。另外,除+B和5V电压正常,其他的13V等电压也偏低,但+B上接100W灯泡后,13V电压正常。行推动管Q302集电极有10.8V电压,B极上无电压,E极上无电压;Q301的B极有4.8V电压,集电极C有4V电压,E极上4V电压,断开FBT, 把  行管 接  灯泡 至+B,开机,灯泡无反应,行不工作。检查行管、推动管(Q303、Q302、Q301)等都正常。但行就是不工作,不知道是什么原因,请各位高手帮忙,谢谢!(附本机电路图纸)
另外,13V供电电压偏低,只有10V左右。
269 小时
发表于 2013-10-15 18:20 | 显示全部楼层
测量一下高压包看是不是交流短路。
154 小时
发表于 2013-10-15 19:15 | 显示全部楼层
高压包低压部分有短路吗
379 小时
发表于 2013-10-15 21:40 | 显示全部楼层
+B滤波电容
GMT+8, 2026-6-24 09:41
