拆机,发现保险坏了,然后测量IGBT,发现也短路了,拆下散热片,更换IGBT,同时测量IGBT的栅极和E极,没有明显的短路,只是感觉阻值比平常测量的要小一点,于是把栅极连接的稳压二极管拆下一条腿用反压表测量,耐压7.2V,这个肯定是坏了,找个18V的稳压管换上,检测了一下几个大电容没有问题,于是就装机试验了,插上检修台,先串入150W的灯泡,通电,自检成功,不放锅,开机,机器发出了蜂鸣的报警声,同时还有敲锅的声音,这样就应该基本正常了啊! 灯泡短路,放上锅,再次试验,没有了报警声,但是,怎么回事儿?电流表怎么没有动静,嗯?不加热? 再次试验,就是不加热!晕,怎么还会有这个鬼毛病?机器也没有提示故障代码,就是不加热,去掉锅具,里面就发出了报警声,和敲锅的声音!撞鬼了! 再经过仔细检查,大电容,大电阻,传感器,电位器回路,都是好的啊! 驱动的三极管,二极管,也是好的啊? 因为这个小板很烦人,是两面焊接,立着的部分还用热熔胶和硅胶涂抹固定过的,只好用烙铁拆下来,拆的过程中,因为温度传到板子上,造成热熔胶都化了,没有办法,花了好半天的时间清理!先检查板子上的电容,一个瓷片。一个涤纶电容,瓷片是102的,测量正常,涤纶的是222的也正常,怀疑是339的问题了,于是把LM339吹下来,用表仔细测量每一个脚的开路电阻,发现LM339肯定也是好的。既然拆下来了,就在路先判断一下别的元器件了,三个贴片二极管,好的,用数字表测量板子上的小贴片电阻,结果发现问题,标号好像是R41的,一个小电阻,上面标识623的,应该是62K,可是结果测量电阻竟达几M多。看来故障原因找到了!找到了一个68K的贴片电阻,装上,恢复拆下来的339,两个非贴片电容,小板恢复,试机故障排除。
