前些日子,终于圆了我的梦,网购了一个安捷伦的数字表U1252B,2310元,价钱不说太贵,可以接受。。神器到手一直属于练习和熟悉中,基本随时携带。
实习中发现安捷伦U1252B的测量速度很快,并且测量非常的准确,使得手中的一些专业表纷纷下岗,例如手中的200元网购的维希LCR数字表,1120网购的数字电桥,机械表,甚至福禄克的45台表也懒得使用,只是当年400元购得真有效值的胜利V980还在使用,充当“炮灰”。
闲话少叙,言归正传,昨日接到一个高压板的维修,奇美十四灯的,开机瞬间亮一下,哈哈,我们这里的维修早已经是元件级的维修了,业主们精打细算,自己判断故障范围,然后摘板给我维修,降低成本,于是带板回家晚上维修。
带好模拟灯管,就是高压板的假负载,开机,一切正常,怪了,难道是灯箱的问题?
我的维修习惯是遇到不熟悉的维修总要研究一番,从长计议嘛,现在就拿这个高压板开刀,仔细的研究一番,测量了一些波形,模拟一下灯管断开的情景以及采取的手段,好应付第二天上机遇到的问题。。。。
今天把高压板上机,并且去掉了保护,开机,故障依旧,只是瞬间的亮一下,厦华厂标明显可见,只是瞬间,不足一秒。。
怪了,高压板没有问题,假如灯箱有问题在去掉电流保护的情况下应该背光亮的,由于昨天晚上的操练,维修思路应该非常清晰,应该是24V电压的问题,只是记得当初有V980数字表测量了,24.5V,应该没有问题的,带着狐疑用安捷伦U1252B测量24V开机电压,发现24V在背光启动瞬间竟然电压为13V,哈哈,明显的24电源有问题,这时又用V980数字表复测了开机背光启动瞬间电压为21V,可以这样认为,24V瞬间为21V应该是正常的,因为21V高压板也应该正常工作的,但是电压为13V肯定不行,。。。
目标指向电源板,尽管24V电解没有鼓包,脱裤现象,但是它的损坏不容置疑。。。
附上测量24V的录像。。。
