查看: 4882|回复: 5
[讨论] 这个问题怎么修?
48 小时
发表于 2013-9-21 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接一台创维33t88ht,听用户说开始是台标跑外面去了,后来看了两天就打不开了,检测行管J6920,校正电容183J/630V,阻尼管fml g16,损坏,粗量下整校管,电阻,无极电容下阻尼管未见异常,换下坏的原件开机图像左侧有俩公分左右黑边,图像未见失真,试机一小时没问题《除校正电容换成了223J/630V其他均一样,加大此电容图像放大且失真,改小图像左侧黑边更宽》求本机维修思路,并望有心人送上总线进入方法,我试了用按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机”(后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。  进不去,按777根本按不出来,特求总线进入法
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-22 00:25 | 显示全部楼层
更换存储器数据试试。
发表于 2017-10-28 12:45 | 显示全部楼层
我.......伤心 !!!!!!!!
发表于 2017-10-29 08:43 | 显示全部楼层
晕死也不加点分~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2019-9-29 16:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-4-12 00:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-7-8 13:14
