l 故障代码显示E0 内部电路故障报警:󰀀当内部电路出现故障无法正常工作时,数码显示区数显示“E0”,同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机后再开机才能退出报警状态(如仍然显示E0,请到维修网点检查)。 E0:电路内部故障 开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。 检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。 检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。 触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后) 首先将线盘两端引脚拆下 检查+5V、+15V是否正常LM339脚各电压是否正常 测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量) 检查Q12-Q15 l 󰀀 故障代码显示E1 󰀀电磁炉无论处于何种工作状态,若检测到无锅具、锅具材料不合适、加热对象为小物件时,马上关闭输出,并不断反复检测锅具,同时,数码管显示“E1”,蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。若锅具在1分钟内一直连续异常,则报警1分钟后自动关机;若锅具情况在1分钟内恢复正常,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态(如仍然显示E1,请到维修网点检查)。 E1:锅具形状大小、材质不适合或不检锅 铁性材料. 重点检查LM339的8、9、14脚电压. R25、R27和R26等是否变质. l 故障代码显示E2󰀀 IGBT过热 (炉内超温)报警:󰀀当IGBT过热(超过100℃)时,关闭输出,数码管显示“E2”,蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态。待温度恢复正常,手动开机工作正常(如仍然显示E2,请到维修网点检查)。E2:炉内超温或NTC故障(IGBT) 开机显示E2;热敏电阻是否变质(IGBT) CPU19脚无输出; 加热后显示E2;风扇进风口、出风口是否堵塞。风扇是否转动、转速是否低等。󰀀󰀀 l 󰀀故障代码显示E3/E4 过压、欠压故障报警:󰀀当电网电压异常时,机器马上停止加热,数码显示区显示故障代码(电网电压高于270V时显示过压故障代码“E3”,电网电压低于160V时显示欠压故障代码“E4”),同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。当电压恢复正常时,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态。07年21T、23T、19TK主控板及08年21TD1电压设计低压100,恢复 值110V,高压285V,恢复280V。󰀀󰀀󰀀电压正常的情况下,电磁炉出现E3、E4󰀀用户出现E3/E4,首先应测试用户家的电网电压是否正常;我们电磁炉电网电网的满足范围为—上限265V~275V、下限150V~170V(07年后的电磁炉电压范围会宽些);如电网正常出现E3/E4为高低压保护电路出现不良,多为高压电阻(分压)变值造成(如仍然显示E3/E4,请到维修网点检查)。󰀀 󰀀󰀀E3:电网电压过高 E4:电网电压过低 考虑外部电压。(180V-250V) 检查D91、D92、R91等是否正常测量CPU15脚的电压是否3·4V左右(可根据实际情况改变R92阻值的大小) 检查+5V、+15V电压是否正常 l 故障代码显示E5/E6󰀀 温度传感器开路、短路报警:󰀀陶瓷板温度传感器开路时显示“E5”,短路时显示“E6”,IGBT温度传感器开路和短路时均显示“E2”,马上关闭输出,数码显示区显示故障代码。同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态(如仍然显示E5/E6,请到维修网点检查)。 E5:陶瓷板传感器开路 E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护 检查热敏电阻是否开路、短路、R70等是否正常。 可以在热敏电阻上并联一个470K电阻(有的地方温度太低) 传感器上导热硅脂干涸. 电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) 驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号) 同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)󰀀󰀀 l 󰀀故障代码显示 E7󰀀 线盘温度过高E7 保护,同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态(如仍然显示E7,请到维修网点检查)。󰀀 󰀀E7:电磁线盘超温 开机显示正常、不加热 电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) 驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号) 同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等) 通电不工作 CPU不起振。 检查保险管是否开路、IGBT三个极是否短路。 检查Q12-Q15是否正常
