查看: 1172|回复: 7
[海尔] 海信HDP2919M不开机
110 小时
发表于 2013-9-19 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信高清HDP2919M,故障开机蓝灯闪烁,行有间断吱吱声。开机查B+130V,试调电源可调电源。发现场正电源50V3300u(以换过的)电容顶部鼓包换上50V3300U新电容开机故障一样。换掉场块TDA8177F,故障依旧,换上高压包故障依旧。测灯行推动电源12V,激励半桥三极管B极7.5V左右。难道故障在数字版,师傅们帮帮忙。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-9-19 14:52 | 显示全部楼层
场块TDA8177F?你确信?海信我没有发现有带F的,一般是不带F的,带F的供电与不带F的有区别的。、
应该是开机没有高压罢了。
110 小时
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:56 | 显示全部楼层
应该是开 ...
谢谢,我开机上面是8177F(不知过去有他人维修换的),当时我还顺手找来一8177没上机,到处找才找到8117F换上故障一样。用示波器看只有开机瞬间有行脉冲。但电压一直有的{:soso_e132:}
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-9-19 16:13 | 显示全部楼层
众惠维修 发表于 2013-9-19 15:56
谢谢,我开机上面是8177F(不知过去有他人维修换的),当时我还顺手找来一8177没上机,到处找才找到8117F ...
有示波器?那么应该简单,循迹观察行驱动信号,注意,行驱动是开机瞬间有的,首先观察开机瞬间行管基极波形,正常应该有1.8Vp-p的波形。。。或者直接测量灯丝开机瞬间波形看看有没有?
110 小时
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:44 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-9-19 16:13
有示波器?那么应该简单,循迹观察行驱动信号,注意,行驱动是开机瞬间有的,首先观察开机瞬间行管基极波 ...
开机瞬间是有行驱动信号的,行管和灯丝都有,
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-9-19 17:01 | 显示全部楼层
上个照片看看,还有可以测量一下开机瞬间的场输出波形,示波器调整10V/DIV   10mS/DIV,看看有没有波形。
行反馈瓷片不可缺少,一般是681/2KV
110 小时
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:50 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-9-19 17:01
上个照片看看,还有可以测量一下开机瞬间的场输出波形,示波器调整10V/DIV   10mS/DIV,看看有没有波形。 ...
谢谢,以修好,这几天忙就没上网。故障是C411的电容开路了换上2KV681电容故障排除。
GMT+8, 2024-6-17 10:57
