断路法就是人为地把 电路 中的某一支路或某个元器件的某条引脚焊开来查找 故障 的方法,有时又称开路法。它是一种快速缩小故障范围的有效方法。 断路法常用于直流供电 电源 短路或因负载过重造成的故障。如发现晶体管超外差式收音机的整机电流过大,直观上又无法看到故障所在时,可由功放级至变频级(或相反方向)依次逐级断开每一级的供电电路,当某一级断开后电流明显减小到正常值时,就说明这一级存在故障,这时,可在该级范围内查找故障元件。又如黑白 电视 机的 12V 稳压电源输出 电压 低于正常值,其故障部位通常发生在电源电路或行输出级电路。
为了能够迅速、准确地判断故障部位,可把行输出级的电源电路断开,若电压恢复正常,说明故障在行输出级电路,否则故障就在电源电路。当查出行输出级存在短路故障时,由于行输出级有数个元件并联,为了确定是哪个元件短路,仍用断路法逐个将元件从电路上断开,当断开其中某个元件电源电压恢复正常,则说明该元件短路。
用断路法还可判断元器件的好坏。例如检查可控硅的好坏,可把触发电路断开后再通电,若可控硅及其负载仍得电工作,说明可控硅已被击穿短路。再如对开关三极管的检查,当断开其基极脉冲电路后,三极管应该截止的反而饱和导通,则可断定该三极管已损坏。
总之,断路法是 检修 过程中常用的方法,类似的故障都可采用此法查找。需要注意,有些电路是不能使用断路法来检修的,如 OTL 或 OCL 电路的输出对管两基极间的偏置电路,一旦断开,会使电流过大而烧坏输出管; 电视机 的行逆程电容也是绝对禁止断路试验的,否则会使阳极电压过高击穿行输出级元件。因此初学者应有针对性地正确应用。 维修方法之 代换 法 所谓代换法,就是对某个被怀疑有可能发生故障的元器件或单元电路使用正常的元器件或单元电路进行代换,从中找到故障的部位,及时排除故障的方法。此法比较适合初学者和判断疑难故障,特别是在缺少仪器和仪表的情况下更是直观方便。应用此法时,要注意遵循以下原则。
首先,在使用代换法时,要注意安全性原则,不要使故障范围扩大。如在检修一台无光、无声的电视机时,用代换法判别故障是在电源还是在其它部位,具体有二种办法:一是用正常的电源代替原机的电源,但代换时应先判断原机电源以外的电路有无明显的短路性故障(方法是测电阻),二是用电视机的电源接假负载代替原机电源以外的电路(代替时应首先判断电源是否有明显短路性故障,如晶体管或电容是否击穿等)。彩色电视机电源的假负载一般用 40W ~ 10 0W 的灯泡,黑白电视机则用 50W 、 20Ω 左右的线绕电阻。
其次,在使用代换法时,应本着由简到繁,先易后难的原则。如在检修带有集成电路的电子设备时,应先代替可能发生故障的外围元件,再代换集成块。又如,在检修一台 遥控 彩色电视机的遥控失灵故障时,可用同 型号 的正常 遥控器 代换或拿此机的遥控器到同型号的正常电视机上试验一下,即可判定故障是出在遥控器还是遥控接收部分。 最后,在使用代换法代换元器件时,应尽可能使用和原机 参数 相同的元器件,若没有,可根据实际条件用跟原机参数相近或等级更高一些的元器件代换。例如,三极管 3DD15A、 3DD15B 、 3DD15C 、 3DD15D 中,可用后者代换前者。
