经查,是正常的,前维修者所换场块LA7841已炸裂,但升压VD451及升压C+51未见异常,觉得此机屡损场块的故障可能是场偏转线圈出了问题。于是,换上一只正品LA7841场块后,再拨下偏转线圈,试机。还没来得及检测场块各引脚,就听到场部位“吱吱”响了几下,便冒出烟来,赶紧关机,场块(2)、(3)脚间已炸裂。是什么原因导致场块在不带(即场偏转线圈)时产生过流炸裂呢?难道是场输出端LA7841(2)脚暗藏有短路元件,导致场输出超载?基于此思考,在未装场块时直接检测场输出端对地,发现阻值竟然为0,顺藤摸瓜,查出场块(2)脚外接VD452(1275)短路。
分析认为,VD452为场输出端峰值电压限制保护二极营,在场扫描正常工作时,此二极管截止,当场扫描电路因故(如升压失效、场供电过高或场块引脚脱焊等)导致输出端的峰值电压升至VD45275Vp-p左右时,该导通,限制了峰值电压的上升,从而防止过高的峰压而击穿场块。于是拆下VD452,另用一只新场块换上后开机,一切正常。 |
