维修过程:首先把保险拆了,串换上一个100W灯泡。因为是不检锅的机器,所以需要连接上NTC和线盘。所有检测过程都是在开机状态下进行。检测IBGT的G极电压,在0.10-0.16之间,检测R15的电压为0V,不正常,说明驱动信号幅度不够。检测Q5的C极电压为0.72V,正常,Q5的基极(U3的14脚)电压0-0.4V变化。幅度不正常,检测U3的8脚电压1.70-1.85V变化,正常。检测9脚电压有0.4V,再检测U3的5脚电压时发现灯泡亮度变大。检查R7,R8,R9的电阻阻值,发现R8有原来的200K变成了230K,更换R8,灯泡发出了明亮的闪烁。还原电路板,放上锅开机。机器正常了。 |
