1.冰箱管路盘好后用高压气体吹洗,焊接后,将过滤器更换成自制大过滤器,采取双侧抽真空的方法抽空,灌注制冷剂运转到完全正常不出现冰堵时放掉制冷剂更换新过滤器,重新灌注制冷剂运转正常后封口交付使用。 2.file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16586.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18183.png冰箱管路处理好后更换新过滤器在过滤器处加焊一根高压表,双侧抽真空灌注制冷剂运转,当出现冰堵时,在高低表之间窜连带有毛细管的大过滤器开启高低压表阀,打开冰箱箱门(目的是升高蒸发压力和蒸发温度不让蒸发器里的水分结冰)让冰箱充分运行两个小时后 关闭高低压阀和箱门,看运行还出不出现冰堵,若还冰堵继续以上操作直到冰箱正常运行为止。
补充内容 (2013-12-6 20:09):
遇到压缩机里有水分时焊枪大火烘烤压缩机底部到100度以上能听到里面水分在油里炸的响同时抽空低压端30分钟即可排除压机里的水分! |
