西门子洗衣机适用所有机型代码:
显示钥匙标志 故障现象:开机按任何按键无反应。故障原因:传感器故障、门锁故障、程序故障
E17故障代码:故障现象:开机按开始按键不进水。故障原因:进水阀烧毁、进水电源不通电、进水阀线圈短路。
F01显示代码:故障现象:为机门未关好分析。故障原因:反复开关机门,故障依旧,打开洗衣机外壳,将洗衣机门开关上插线拔下,短接在一起,启动洗衣机,故障代码消失,说明门开关有故障。
A:01故障代码在机门未关闭的情况下,滚筒内水位高于安全开门水位(水可能会从机门内溢出)或者流筒内温度过高,如在暂停状态下下,A:01会和OPEN交替显示。请关闭机门。
A:02故障机门由于滚筒内水位,温度等原因锁住,不能打开;如在暂停状态下,A:02会和PAUS交替显示。如需打开机门,等温度降低或者排水,例如选“单脱水”程序。
A:03代码由于门锁过热自我保护,无法自锁∕解锁,请等待片刻后再试;或都关闭机器电源,等5秒钟后重新接通后再试。闪烁:没有打开水龙头或者停水。
E:18故障代码 故障现象:洗衣机开机不工作 故障原因:内排水泵故障少量异物堵住排水泵,更换或者清洁排水泵。
F:34 故障现象:一直在洗涤,不排水,程序不往下进行。故障原因:排水泵损坏、排水管堵塞、排水电源不通电。
E: 16 故障现象:开机无反应,过2分钟显示。故障原因:门锁内加热电阻烧毁、门锁电源不通电、没没关好。
o-LL故障现象:打开电源就报警3声,调节其他程序无反应。故障原因:洗涤灯闪烁、程序锁死、按暂停按键、按时间按键。
E63故障代码 故障现象:开机无反应,显示屏某个标志在跳动。故障原因:程序锁死、
电脑板cpu烧毁。
E67故障代码 故障现象:门打不开,关洗衣机门无反应。故障原因:程序混乱、门锁烧毁。
全显示√符号 故障现象:开机无时间显示就显示√。故障原因:电脑板烧毁。
E04故障代码 故障现象:在洗涤过后,桶里有水,不甩干。故障原因:排水泵不故障、排水泵电源不通电、排水线圈烧毁。
西门子洗衣机全自动洗衣机故障代码:
F1:西门子洗衣机水位传感器接触不良
E1:西门子洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
E2:西门子洗衣机上盖没有盖好
E3:西门子洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
E4:西门子洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
E5:西门子洗衣机水温超过50度
E6:西门子洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
西门子滚筒洗衣机故障代码:
L1 西门子滚筒洗衣机手动选择衣量代码
LA 西门子滚筒洗衣机手动衣量选择代码,
ASAFE ON 西门子滚筒洗衣机启动键盘锁功能
SFE OFF 取消西门子滚筒洗衣机键盘锁功能
END 表示西门子滚筒洗衣机程序结束
E1 西门子滚筒洗衣机门锁异常 重新关好机门,检查机门
E2 西门子滚筒洗衣机排水故障 清理过滤器检查排水泵
E2 西门子滚筒洗衣机进水超时水阀没有打开或水压过低
E3 西门子滚筒洗衣机温度传感器故障
E3 西门子滚筒洗衣机排水超时报警 排水不畅检查排水泵或排水管
E4 西门子滚筒洗衣机加热故障 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
E4 西门子滚筒洗衣机8分钟为达到水位 水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
E5 西门子滚筒洗衣机给(进)水异常 水压过低,或停水。
E6 西门子滚筒洗衣机烘干加热管异常
E7 西门子滚筒洗衣机温度传感器异常保护
E8 西门子滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障)
E9 西门子滚筒洗衣机烘干温度传感器故障
E10 西门子滚筒洗衣机水位传感器故障
E11 西门子滚筒洗衣机称重传感器故障
E12 西门子滚筒洗衣机烘干水位异常
E13 西门子滚筒洗衣机启动后机门异常 洗衣机启动后机门没有关好
E14 西门子滚筒洗衣机甩干分布不平衡 请将筒内衣物抖散
NAL—E 西门子滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多请筒内衣物适当取出部分
E2EE 西门子滚筒洗衣机存储芯片故障 联系检修
E11 西门子滚筒洗衣机给水异常
1、进水5分钟后没有达到复位水位。
2、8分钟内没有达到设定水位。
3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
E12 西门子滚筒洗衣机排水异常 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
E13 西门子滚筒洗衣机给水异常 水位超过警戒水位
E31 西门子滚筒洗衣机电机自我保护 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
EA3 西门子滚筒洗衣机干燥时水位异常 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
EC2 西门子滚筒洗衣机水温传感器异常 水温传感器开路或短路
EC1 西门子滚筒洗衣机加热管异常 加热10分钟内水温无变化
EC3 西门子滚筒洗衣机水位传感器异常 水位传感器开路或短路
EC4 西门子滚筒洗衣机出风口温度异常 烘干30分钟内5分钟没有变化;
EC5 西门子滚筒洗衣机烘干温度传感器异常 烘干温度传感器开路或短路
U01 西门子滚筒洗衣机门锁解除异常 4次解除门锁仍未解除
U02 西门子滚筒洗衣机门锁异常 4次进行门锁后仍未锁住
U03 西门子滚筒洗衣机脱水异常 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上
E22 西门子滚筒洗衣机断电记忆失效 储存错误
FEA3 洗衣机不运转、阳光丽人西门子滚筒洗衣机系列、检查排水管位置
EC5 干燥时间过长、阳光丽人系列、衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。
DEE1 操作结束后出现该故障代码、阳光丽人系列、洗涤剂过量,
L4 dH 该洗衣机盖无法打开、1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停
PU2 洗衣机不运转、滚筒门是否已经关闭
QU3 洗衣机不脱水、脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均
U4 洗衣机不运转、机门是否打开
U5 洗衣机不运转、洗衣机中间的盖未完全盖好
HUD 操作结束后出现该故障代码、是否设置了程序将残留水排出。
UL 洗衣机盖无法打开、是否设置童锁功能
