查看: 11050|回复: 16
[求助] 长虹CHD29300烧行管
14 小时
发表于 2013-8-1 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
V1机芯板,行管D5044用J6920可以代换吗?此现象还应该注意哪些电路,因去客户家表显示坏了,大概感觉行管坏了 ,用J6920代换了下,高压瞬间启动下就烧毁了,有修过的请指教下   谢谢
1195 小时
发表于 2013-8-1 20:26 | 显示全部楼层
你应该先看看+B电压是否正常,逆程电容是否变质。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
华强科技 + 1 赞一个!
124 小时
发表于 2013-8-1 20:31 | 显示全部楼层
行推动电路也要查,高压包也不能忽视。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
华强科技 + 1 赞一个!
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-1 20:35 | 显示全部楼层
j6920应该可以代换的。先查主电源,再查行负载和行激励。不会无缘无故烧行管的。
352 小时
瞬间烧行管是高压造成
2、3楼说的都要查
2130 小时
发表于 2013-8-1 20:38 | 显示全部楼层
按以上各位说的检查定有收获
3207 小时
发表于 2013-8-1 20:43 | 显示全部楼层
开机瞬间烧行管,定是高压包坏
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-1 20:52 | 显示全部楼层
几乎每天维修长虹高清,不明白什么叫V1板?长虹机芯的分类在高清部分主要有CHD-1,CHD-2,到CHD-8,估计你的是CHD-3,数字板应该是1336的。
应该是短管机,假如是短管机,行管最好是5144或者5859.。
一般是检查行推动,例如行推动供电滤波电解。假如用示波器测量行管集电极开机瞬间波形,那么损坏一个行管即可获得行管损坏的原因。
高压包,逆程电容,偏转等都有可能损坏行管。。
维修工
10994 小时
发表于 2013-8-1 21:00 | 显示全部楼层
参考!
长虹CHD29300、29600经常烧行管技改方案长虹CHD29300、29600经常烧行管技改方案: CHD-F29系列老是烧行管 ,有两个地方请注意一下: 1、数字板Y3(陶瓷振荡器)更换一下试一试; 2、将电阻R155接地端连一条飞线接到其它地线上(怀疑过孔不通) HOUT输出飞线连接到IPQ板插座HOUT脚(怀疑过孔不通关于行管失效的维修的注意: 1、行管必须是2SC5859(带云母片),其它型号行管都不代替!(不能使用2SC5144、FJL6920!代替)。 2、用飞线将数字板R155(阻值为471欧,位置在振荡器上方。)的接地端连接到其它地线上(如C121的接地端,位置在振荡器下方)。 3、更换振荡器,用村田的型号:CSBLA503KECZF3。
zzs
14 小时
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:06 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅宝贵意见,明天在仔细看下
755 小时
发表于 2013-8-1 21:33 | 显示全部楼层
这个型号应该是短管机,行管要求功率大,应该用C5859 。  用J6920不能胜任。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-1 21:39 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-8-1 20:43
开机瞬间烧行管,定是高压包坏
太武断了吧,实践中行推动不良也时常造成行管开机瞬间损坏的。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-8-1 22:21 | 显示全部楼层
按照技改维修 高压包坏的不一定必烧行管  不要太肯定了
39 小时
发表于 2013-8-29 11:26 | 显示全部楼层
谢谢九楼的提示,我马上去看一下
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-4 18:11 | 显示全部楼层
谢谢8、9楼的两位师傅,你们说的太好了!!{:soso_e181:}
14 小时
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
电视已修好,回复迟了!高压包有故障!感谢各位提供的意!!!
发表于 2013-11-9 16:47 | 显示全部楼层
信息交流最可贵!
GMT+8, 2026-6-26 08:11
