查看: 2472|回复: 13
[海尔] 海尔21F9D-T开机一段时间后才自动开机,开机后一切正常。谁帮帮我
3 小时
发表于 2013-7-30 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔21F9D-T开机一段时间后才自动开机,开机后一切正常。以前开机后等几分种会自动开,现在都开不了了,吹吹电路板后,可开机,冷后又不行,什么原因,各大师帮忙解决一下,谢谢!!!!
后勤保障
6885 小时
发表于 2013-7-30 17:16 | 显示全部楼层
这类故障一般是PCB板漏洞,或者电解电容、以及有轻微虚焊故障引起。
453 小时
发表于 2013-7-30 17:39 | 显示全部楼层
测各路电压故障前后的差别,是电源还是负载,缩小范围再用加热和冷却法确定故障元件。
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-30 17:56 | 显示全部楼层
还是先查一下各主要电压,有什么地方不对,再分析分析。
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-30 18:35 | 显示全部楼层
电容漏电变质造成的故障。
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-7-30 18:37 | 显示全部楼层
CPU晶振或其线路板漏电。
维修工
10994 小时
发表于 2013-7-30 19:34 | 显示全部楼层
+B滤波电容不良引起!
1195 小时
发表于 2013-7-30 19:48 | 显示全部楼层
先将电源部分的电解电容器都代换一下试试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-7-30 21:38 | 显示全部楼层
现在这个季节容易出现漏电,管座受潮等故障,注意观察测量电视没开机前的现象和测量的电压数据,排除接触不良的存在,剩下的就只有电容了,主要排查电源上的电解电容和控制电路的电容,利用局部加热法试试
3 小时
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:36 | 显示全部楼层
周未回去试一下,目测没发现电容问题,谢谢大家
35 小时
发表于 2013-8-3 21:51 | 显示全部楼层
按3楼、4楼说的查查。这个故障不难修,祝你成功。
1084 小时
发表于 2013-11-23 16:20 | 显示全部楼层
按3楼、4楼说的查查。这个故障难修,祝你成功
341 小时
发表于 2013-12-5 21:02 | 显示全部楼层
本人今天接修海尔同型号电视, 也是同种毛病 ,检查了所有电源滤波电容 都没有发现问题,只是场输出电容35伏1000微法电容没有容量,换上故障依旧,一楼不知修好没有 请告知 谢谢。
167 小时
发表于 2013-12-23 19:06 | 显示全部楼层
本人也修了一台海尔29T1A-S型号电视, 也是同种毛病 ,检查了所有电源滤波电容 都没有发现问题,最后查出R621,120K电阻阻值变大。
GMT+8, 2024-6-17 10:08
