查看: 2054|回复: 8
[求助] TCL冰箱 修后效果不好
117 小时
发表于 2013-7-28 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL  冰箱换一块散热器后  效果怎么始终不好  1.2 米的  毛细管原机的   冷冻还可以  冷藏就是不行  这么回事!  那位大神给说道说道 谢谢!!!!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-7-28 23:34 | 显示全部楼层
你保压了没有是不是内漏了,冷藏内漏后容易引起后背板起层,这样的话就会引起制冷效果差,再有就是拉修的冰箱有可能灯泡关不灭导致温度不下降,你注意观察下
117 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:46 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-28 23:34
你保压了没有是不是内漏了,冷藏内漏后容易引起后背板起层,这样的话就会引起制冷效果差,再有就是拉修的冰 ...
不内漏   高压部分漏       谢谢!!
117 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:49 | 显示全部楼层
嗯  起层了   打压也不漏啊
38 小时
发表于 2013-7-29 08:01 | 显示全部楼层
是不是堵了,有些是温度快要正常了才堵。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-7-29 21:20 | 显示全部楼层
83941128 发表于 2013-7-28 23:49
嗯  起层了   打压也不漏啊
用R22清洗下低压系统或者是抽真空后再保压,应该是内漏了,要是不嫌麻烦了就直接开后背换管子吧,反正后背起层温度也降不下来,你还是要想法处理的,开背后管子重新盘后,发泡时候要在冷藏室内用凳子垫着保证发泡时候把冷藏室管子和后背压平整,管子用锡箔纸包裹好压平,发泡时候一定要按平,夏天时候发泡剂不容易发,可以采用挖后背时候裁一下大块来,为后续发泡做准备
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
狙击手
659 小时
灌水高手勋章
发表于 2013-7-30 00:01 | 显示全部楼层
压缩机效率如何,制冷剂的控制量掌握的好不。偏多或偏少都不成。再有就是有的散热器质量低略,散热效果较差,如果初端和尾段发热量一样均匀,肯定是散热面积太小。解决方法是再加半片散热器,或是接上冰箱原带的散热器,把箱门防露管去掉,接上侧面即可。
117 小时
 楼主| 发表于 2013-7-30 23:03 | 显示全部楼层
谢谢 各位 师傅   !! 我试试 先  好麻烦哦{:soso_e100:}
36 小时
发表于 2013-8-18 22:30 | 显示全部楼层
漏F的冰箱,重修后一般要清洗管路的陈旧杂积和水份,不然十有九会堵塞。修冰箱是麻烦事,不同修空调,不能心急,古训“心急吃不了热豆腐”。
GMT+8, 2026-6-18 20:41
