现象描述:
开机无伴音,半小时后声音正常。
原因分析:
伴音功放、前置电路或静音线路出问题。
检修过程:
1、 用耳机试机,音量输出正常且可控,故障出在主音量和重低音通道上。
2、 测IC2301的供电:负电压19V正常,正电压只有15V左右。断开正电压20V的
负载(IC2301、IC2305)后,正电压升高到19V正常,可判断故障出在IC2301
或IC2305上。
3、 但仅断开任何一块功放块,正电压都无法升高到19V,说明问题出在此两块集成
块的公共部分或同一控制信号上。
4、 用示波器测IC2301和IC2305的伴音信号输入都正常,而无输出。故障最大可能
在静音线路上,且此静音信号属IC2301和IC2305共用。
5、 测IC2301的6脚,电压为1V左右,IC2305的10脚,电压为0.3V左右,且按
静音键检测此两脚电压无变化。
6、 分析线路,可知IC2302(耳机功放)的音量控制与静音输出属同一信号输出,说
明静音控制输出应该正常。问题出在IC2305或IC2301的两个控制三极管Q2307
和Q2301上。
7、 首先拆除Q2307后,测R2399处电压5V左右,代换Q2307后,测IC2305的10
脚电压在2.2V-4.5V间变化(按静音键),但仍无伴音。
8、 因测到IC2301的6脚电压为1V左右,且不受控,说明IC2301周围电路可能有
故障,从电源线路分析Q2301的集电极电压是由伴音块IC2301的12脚提供,测
IC2301的12脚电压为5V正常。
9、 断开R2303,测R2303远离Q2301集电极的接点处,电压仍为1V,说明12脚到
Q2301集电极处的电阻有断路的。
10、 测R2304和R2346,发现R2346(30K)阻值为几兆欧,说明此电阻已断,更换
此电阻后音量正常,测IC2301的6脚在2. 2V-4.6V变化,说明静音控制正常。
维修心得:
修此无伴音的故障,需首先排除伴音信号问题,这样就会把检测点放在功放控电路上。
一般两块伴音块的静音控制线路出故障的很少,但此机外修过,可能Q2307是人为故障,故
此机故障根本原因应在R2346上,希望同行修此类故障时注意。
