维修LG 42LG30R-TA,不开机,指示灯不亮 仔细观察主板,发现主板的工作指示灯红绿急促变化,那个容易引起不开机的按钮已经不知去向。注,那个按钮容易漏洞导致主板工作异常,去掉可以解决不开机,偷停等,俗称发财按钮。 单独取下主板,观察没有发现明显的虚焊,无奈的把唯一的大块补焊一下,上机,故障依旧。 拆下,采用外置可调电源单独给主板供电,发现主板工作指示灯变为常绿,耗电0.8A左右,测得大块晶振波形正常,FLASH有工作波形,由此推理主板正常,应该是电源问题。 取下电源板,发现有明显的维修痕迹,但是用电子负载测试各路电压,功率完全正常。 既然5V正常那么为何开机主板指示灯不是绿色?心中疑惑。 干脆取下主板和电源板摘板维修,连好主板与电源板以及遥控头板,单独外置5V电源,哈哈,发现主板工作指示灯变为红色,主板耗电30毫安左右,为何不是绿色?问题应该在主板与电源板的连线上,主板与电源板有多种联系,有24V,16V,5V,等等,发现在悬空那个ACD时,主板变为绿灯,耗电0.8A左右,显然这条线控制主板,导致主板异常,可以推断应该是保护电路,此时用遥控器可以控制主板的工作指示灯由绿变红,同时遥控头板的电视机指示灯也有变化,主板耗电30毫安左右,就是主板工作指示灯变为红色时电视机指示灯是红灯常亮,显然是待机,开机时电视机指示灯有红灯逐渐消失,主板工作指示灯变绿,耗电0.8A,至此,维修工作已经完成。
