查看: 4377|回复: 6
[STR] STR-A6259典型电路和故障检修
液晶版主
679 小时
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-12 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: STR-A6259
代换: -
用途: 电源IC
备注: -
STR-A6259组成的典型应用电路如下:
1. STR-A6259主要特点:
     STR-A6259是电源MOS管和电流模式控制电路内藏的PWM方式电源IC。采用副边电压检测方式,内藏的电源MOS管保证雪崩,另外,控制IC采用了高耐压的BCD 工艺,消耗功率低,外接元件少。通常动作时PWM模式,轻负载时自动切换到间隙振荡模式,在宽电压输入下能够实现全负载领域的高效率化。
具体特点如下:
① 启动电路内藏,电源启动时,减轻电源MOS管的压力,没有了启动电阻的功耗,实现低功耗。
双晶片构造,MOS管保证雪崩,具有高破坏耐量,可将浪涌吸收电路简化。
动作频率抖动功能内藏,简化EMI滤波器。
通过增加两个电阻,实现定电流垂下动作。
⑤ 待机自动间隙振荡功能内藏,A. 无负载时,低消耗功率;B. 通常动作时,PWM模式;C. 待机时,Burst模式。
⑥ 计时器内藏型。
⑦ 丰富的保护功能。
⑧ DIP-8绝缘封装。
2.STR-A6259引脚功能:
1脚:过流保护
2脚:软启动/频率控制
3脚:地
4脚:电压反馈/定电流控制/过负载保护
5脚:电源
7脚、8脚:MOS管漏极
3.STR-A6259内部框图:
4. STR-A6259应用图:
5.副电源工作原理:
    启动电路220V交流电压经EMI滤波电路,再经D33C11整流滤波后得到300V电压,300V电压经过变压器T245绕组加到IC5STR-A6259)的78脚,启动电路在IC5内部和漏极(78脚)相连接,由IC内部产生定电流给IC5的第5VCC端子外电容C19充电,当5脚电压上升到动作开始电源电压Vccon=14.3V后,电源开始启动。启动时间由C19的容量大小决定,该起动时间的计算为:
Tstart=C19*Vccon-Vcc(int)/Istartup
其中:Tstart为启动时间; Vccint)为VCC端子初期电压;
电源启动后,内部起动电路自动切断,启动电路不消耗能量。电源起动后5VCC电压由变压器21绕组经R63D13R59提供,如果因某种原因,控制电路动作,VCC电压下降,当低于动作停止电源电压Vccoff=10V后,低输入时动作禁止(UVLO)电路动作,控制电路停止,回到起动前的状态。
振荡输出:启动电路工作,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,MOS管开始导通,开关变压器绕组上有电流流过,整个开关电源开始工作。MOS管导通时,脉冲开关变器T2的各级处于储能状态。当电压上升到一定幅度,MOS管源极电流产生的压降会使IC5内部的比较器翻转,从而使振荡器停止,MOS管关断,此时变压器T2的次级7、9绕组续流二极管D4和滤波电容C54释放能量,产生5V电压给主板CPU供电,初级绕组1、2绕组经D13、C46整流滤波后产生的VCC电压给IC1、IC301、IC3、IC4供电。MOS管关断后,源极对地电阻上压降为零,此时控制比较器再次翻转,振荡器开始振荡,MOS管再次导通,如此循环往复,振荡器得以维持,副电源就可以持续不断的工作。
稳压电路:当5V电压升高,R68取样电样电压升高,IC8的输入电压加大,输出降低,使得PC4A发光二极管负端电压比正常时低,同时5V电压经R66送到PC4A的正端,此电压比正常时要高,因此,PC4A发光二极管的导通程度加深,发光亮度增强,经光电耦合,使得PC4B光敏三极管电流增大,此加大的电流直接反馈到IC5的第4脚,通过内部电路,使得MOS管提前进入关断状态,使电源内部MOS管的占空比减小,从而使输出电压降低,以达到稳压的作用。同理,当5V电压降低时,其控制过程与上述相反,从而使输出电压稳定在一定范围内。
保护电路:① 过压保护,当5脚VCC电压雪超过OVP动作电源电压VCC(ovp)=32V时,锁定电路动作,开关动作停止,MOS管被关断,开关电源停止工作。
② 过流保护:当过流时,1脚S/ocp端子通过外接取样电阻R7分压,电流增大,1脚电压上升,当检测电阻R7的电压达到1脚的门槛电压Vocp=0.7V时,电源MOS管关断。
③ 过热保护:当IC内部温度升到125度时,该电路使锁定电路动作,MOS管关断。
知道了原理就知道怎么修理了,不在赘述。
补充内容 (2013-7-14 14:47):
雪崩原意:
当山坡积雪内部的内聚力抗拒不了它所受到的重力拉引时,便向下滑动,引起大量雪体崩塌,人们把这种自然现象称做雪崩。也有的地方把它叫做“雪塌方”“雪流沙”或“推山雪”。同时,它还能引起山体滑坡、山崩和泥石流等可怕的自然现象。因此,雪崩被人们列为积雪山区的一种严重自然灾害。
雪崩击穿是什么意思:
在材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。这样,通过空间电荷区的电子和空穴,就会在电场作用下获得的能量增大,在晶体中运动的电子和空穴将不断地与晶体原子又发生碰撞,当电子和空穴的能量足够大时,通过这样的碰撞的可使共价键中的电子激发形成自由电子–空穴对。新产生的电子和空穴也向相反的方向运动,重新获得能量,又可通过碰撞,再产生电子–空穴对,这就是载流子的倍增效应。当反向电压增大到某一数值后,载流子的倍增情况就像在陡峻的积雪山坡上发生雪崩一样,载流子增加得多而快,这样,反向电流剧增, PN结就发生雪崩击穿。利用该特点可制作高反压二极管。
参与人数 2金币 +29 +2 收起 理由
诚信家维 + 20 + 2 优质资料奖励
郭少芳 + 9 资料不错!
3650 小时
发表于 2013-7-12 08:20 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了。典型的PWM,反极性激励开关电源。这种电源重负载时效能很好,但轻负载时由于PWM脉冲的占空比调节范围有限,所以稳压效果很差,不得不采用“间歇震荡”的办法来达到稳压的目的。这一点就不如PFM电源,它采用的是“调频”方式,很好地解决了这个难题,但PFM电源也有缺陷,由于频率可调,故而滤波电路的设计较为困难。同时,由于重负载时频率升高,电源的效率,稳压性能大打折扣,所以PWM和PFM电源性能正好互补!现在有好多电源将二者整合,轻负载时工作在PFM模式,重负载时工作在PWM模式。肤浅认识哦!见笑了!{:soso_e181:}
参与人数 1金币 +5 收起 理由
郭少芳 + 5 说得好!学习喽。
初级工程师
405 小时
发表于 2013-7-12 08:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的资料分享。
126 小时
发表于 2013-7-12 17:03 | 显示全部楼层
谢谢您的资料分享!
1054 小时
发表于 2013-7-12 20:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
752 小时
发表于 2013-7-13 06:22 | 显示全部楼层
谢谢您的资料分享
145 小时
发表于 2013-9-27 13:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献!
GMT+8, 2026-8-31 23:49
