查看: 8670|回复: 5
关于音箱的电阻的一些问题
31 小时
发表于 2013-7-11 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有搜索 关于 音箱电阻的计算,
1.我发现音箱电路电阻计算结果跟音箱 的实际表示不一样是什么情况呢?
比如表示的是8欧,电路计算 出来却是1.8左右,是正常的吗?双高音 一低音     两个4欧高音(两个高音分别共并联一个250V335J电容)喇叭(其中一个高音串联了3.3欧的电阻外加一个前面一样的电容)  还有一个 6.5欧的低音喇叭,喇叭无表明多少。
2.喇叭测试出的4.4 欧高音 还有6.5欧的低音阻值 是正常的吗?还是一般都是整数的?
3.是电路计算的准确呢?还是直接在音箱接线柱测得的更准确?
没有正面或无关的回答的亲们就先谢谢了(之前发帖,被人说这个说那个的,懂得话,我就不用求助了)。
1000 小时
发表于 2013-7-11 17:44 | 显示全部楼层
音箱的阻抗不是按你所说那样,用加减乘除算出来的,它是按低音喇叭的并串组合计算的;
1;一只音箱只用一只低音喇叭,单元是8欧,这样不管中高音用什么阻抗的单元,音箱都是8欧,
2;一只音箱如果用两只低音单元并联使用,单元是8欧,音箱就是4欧啦.
3;你举例的音箱是这样的,并联335J电容是用来旁路用的,串联的电阻是用来分压,保护高音单元在过强功率时不容易烧坏,串联电容是用分音的,另我不知你的低音单元的阻值是你用表测出来还是单元本身的标值.喇叭单元阻值不是用普通表测出来的,而是生产商按喇叭的功率动态计算出来,用表量出来的阻值会比单元标值小一点.所以喇叭只叫做阻抗而不叫阻值.
4;喇叭阻抗有2欧(这个很少见),4 欧,6欧,8欧,16欧.
我如有讲错,请各位师傅不要见怪.
31 小时
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:45 | 显示全部楼层
1;一只音箱只用一只低音 ...
解释一下原题。。
1.我的是三分频的啊。不是单一低音。还有2个高音
2.我说 的两个高音都是 4.4 低音是6.5  是我拆下来后万用表测得的。。
3.我的低音是 喇叭上标示的、
7 小时
发表于 2013-7-12 14:24 | 显示全部楼层
酒师兄以说得很清楚: 不是按加减乘除算出来的.
喇叭的阻抗: 扬声器的标称阻抗都遵循4 Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的FO至第二个共振峰 Fz之间所呈现的最低阻抗值。
实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随潘放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。
它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可伯,可能在某频率高到十几 Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到 I Ω或以下。
当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出的100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5 Ω、5Ω、10Ω、15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
谁都知道一个二单元的音箱(一个高音一个低音)通常采用1只8Ω的高音单元和1只8Ω的低音单元组成,如果三单元的音箱(一个高音二个低音)通常都采用1只 8Ω的高音单元和2只4Ω的低音单元串联组成,或者用 I只8Ω的高音单元和2只16Ω的低音单元并联组成,以达到整个音箱的8Ω输入阻抗与功率放大器 8 Ω输出阻抗相匹配。
大致是这样,自已研究,不够再贴.
转人家的{:soso_e100:}
31 小时
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:35 | 显示全部楼层
并联是倒数之和,我是知道的。。我是在想按照电路计算的怎么跟音箱后面的标示差那么多。。是质量问题?还是其他什么的。。直接测音箱输入端的倒是相差不多,或许这样更准确?
301 小时
发表于 2014-3-29 23:28 | 显示全部楼层
简单一句话,音箱的阻抗类似与电机的电阻,是交流阻值,不是直流电阻。
有感抗和容抗的。
GMT+8, 2026-10-15 06:55
