学无止境,维修中也有陷入绝境的案例,现在发表几例失败的维修,希望高手予以解惑,。。
维修创维6T18,开机保护。
发现SE140稳压块失效,换新,开机,瞬间电压为140V,而后电压逐渐消失,电源指示灯不亮。。
用示波器测得开机瞬间行管集电极波形,峰值完全正常,可以排除高压包和偏转的故障,复测,开机瞬间场输出也正常。。
断开行管供电用100W灯泡接着140V电源上,遥控开关机完全正常。
不解,怀疑电路误保护,断开D621,去掉Q607,开机故障依旧。。。
显然应该是电源块W6756的问题了,换新,故障依旧,分析应该是W6756的保护,因为故障时指示灯不亮,300V电解不放电。
在W6756的电流检测电阻R613上并联0.1欧电阻,开机,行管击穿。
换新高压包,偏转故障依旧。。。
至此维修陷入绝境,无奈投降。。。没有深究的原因一是维修价钱的问题,二是CRT逐渐淘汰。。。
附上该电路图纸,6T18稳压部分采用了6P18的电路,其余的电路是6T18,。。
6P18主板(SE130).pdf
(128.93 KB, 下载次数: 43)
6T18主板(A1930代号为Q607).pdf
(274.77 KB, 下载次数: 42)
