液晶电视机已进入千家万户,由于资料的匮乏和元件的短缺,加之维修难度大,换板维修已是家电维修人员的首要选择(便宜.快捷),由此,各种万能板应运而生,这给广大家维修人员带来了方便与快捷,但是不是所有的平板都能用上万能板的,原因有多方面:体积.输出电压.屏参数等, 换万能板时要注意什么?怎么操作?有哪些事项?这就需要对万能板全面了解。 1、如果换用万能板,则要考虑屏参数或重新写入屏参,还要知道各个屏接口的对应引脚功能。否则使用万能板将不能实现成功代换。 2、电源板一般易于维修,对简单输出的电源板可以更换,也易于维修,因此不必换用万能板。如果必须换用万能板要考虑各输出电压的电流负载能力。如果在雷击的情况下,实在不好维修了可考虑换板。 3、换主板说起来容易,做起来也难,要在电脑上写不同型号屏的程序,只有在修不好配不到零件的情况下,才换板,换万能板要 看情况而定,价格小又实用 ,各个接口的位置摆放又差不多才行。 4、逻辑板的更换是比较多的,故障常见于逻辑板,但涉及没有好的设备,这就维修带来不变,购买原装板也容易方便,但也需要一块万能板来确认逻辑板是否有问题,带来便利。 5、高压板维修难度相对较高,六灯以下板由于价格较低,可以建议更换万能板,8灯及以上板建议维修,可以使用对比法。若更换万能板也需要考虑输出功率,否则不耐用,白费精力和钱财。 6、液晶万用板也不只是用来换,用来判断故障范围也是很好的帮手比如用高压通用板判断是屏内灯管问题还是原机高压板问题.怀疑装主板有故障.用万能主板代用原主板,先确定原主板坏,再购原装板.以免判断失误.因为原装板大家都无备件. 7、信号板与逻辑板,可能是多数维修人员最头疼的地方了,一般建议维修,如果维修无能为力,最好换用原装板同一显示屏能用配板,同时由于配屏的多样性,要注意配屏原则,购板也要注意同一型号主板配什么屏,其内参数是不一样的。 8、在能修复好的情况下尽量修复,比如电源板,控制板及主板程序重写(包括升级),这样维修人员的收入提高,用户损失减少,一举两得,会给大家带来意想不到的无形资产。 9、不得已换版也要看情况,如屏参等,可能要写入原机的程序,这对厂家售后没什么,对社会维修点却是一个考验了,就是如何搞到原始数据? 10、就目前情况,换板不换板完全取决与自身技术(能否快速修复原板)以及换板的难度(新板和原板的匹配程度或程序更新等),而因换板带来的巨大成本用户是否接受等都是需要考虑的原因 由于平板采用贴片元件和多层板技术,加上平板配件不易购买,导致平板维修难度逐渐加大,随着时间的推移,各种代用板也会逐渐增多,当维修成本进一步降低时,换板会成为大势所趋,因为以用技术换取金钱想法的人会越来越少(国情如此),不管你愿不愿意,换板维修会越来越多。 希望以上的一些见解能帮到大家,最后祝大家生活愉快,感谢来到本论坛,欢迎多多交流,互相学习。
