查看: 1793|回复: 6
空调压力与电流问题
583 小时
发表于 2013-6-16 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的空调电流与压力和机上标明的不相符,比如一台1匹机加雪种只加到0.3P压力时,电流就达到额定4.4A电流了,细管都还有点霜,要是加到0.45P压力时内机出冷风满意,但是电流就上升到5.5A,是压缩机不行吗还是别的问题,请师傅们指点下好吗,谢谢,还有些机怎么加压力也上不去就到0.3P
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-6-17 07:20 | 显示全部楼层
压力和电流的大小要受到好多因素的制约的。比如:室内外的温度也就是环境的影响,内外机物理状况的影响,制冷剂的多少与好坏或电压的高低是都有关系的等等。。。{:soso_e181:}
加制冷剂时,如果是制冷状态,在一定范围内,随着低压压力的增大,电流也会增大的,如果加的过程中,压力没增,那电流也不会增。同样,在制热状态时加也是同理。
30 小时
发表于 2013-7-31 11:55 | 显示全部楼层
同意二楼。{:soso_e100:}
583 小时
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:08 | 显示全部楼层
我所说的意思师傅们可能误会了,意思是同样一匹机,机头和雪种一样,以前标5级能耗,现在的就标3级能耗。到底是改进了什么地方
14 小时
发表于 2014-7-28 15:19 | 显示全部楼层
压力和电流的大小要受环境温度因素的制约的。在不同环境温度下加入同等量的雪种,系统反映的压力和电流是不同的,环境温度高,压力和电流相应高,反之就低,
417 小时
发表于 2014-7-28 20:03 | 显示全部楼层
电流与压力与工况相关丶与温度也有关丶丶丶
18 小时
发表于 2014-7-28 20:44 | 显示全部楼层
这个事有点复杂了!!!
GMT+8, 2026-9-18 12:53
