接修一台松下29寸彩电,顾客自述故障为时而开机时而停机,但只要啪一下外壳就又能收看,凡会修电视的人都会想到这是虚焊在作怪,于是打开外壳,将底板仔细地补焊个遍,再次开机果然效果显著,但仔细一看似有不妥之处;行幅宽了一些,而顾客却说早就这样,已经习以为常了,客随主便,于是装机送客,可是过了近一个月,机主来电说吱的一声,变成三无了,再次送来打开一查;行管穿了,可以肯定与行宽有关,换上行管,测量行电流300-400毫安间,应属正常,但行幅仍宽,测二只逆程二极管中间电压只有11V,而原装图纸上标记为60V,差距太大,据以往修理经验;小日本的图纸中电压乱标现象屡见不鲜,往往一条线路上二点电压也不一样,从实践维修中,这里的电压一般不会超过30几伏的,这款机子是松下MC1型机芯,忱校电路在一块侧面竖板上,11伏的忱校电压到达忱校管时只剩1伏了,从图纸分析;忱校电路信号是通过一块运放供应的,测得行AFC信号引入处一只三极管击穿,换上后行幅好中间逆程电压在30伏左右,转而分析这只管子是如何会坏的呢?因这里的电压并不高,一般afc处的电压只有1--3伏,事故肯定出在afc上,发现afc引入电容(47p/1.6kv)有一条细微黑线---至此才恍然大悟,原来此机的故障根源竟然是这只电容引起的呵!
在这里要提醒大家,图纸只能作参考用,特别是小日本的图纸错误多多,可能是他们故意而为之的吧!另外修理一定要刨根问底,一点含糊不清就会造成后患无穷,心存侥幸或故留后步那可不光是技术的事啦! |
