查看: 2104|回复: 12
一台电脑进不了桌面
95 小时
发表于 2013-6-8 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华硕G41主板组装机,开机能进Windows,不能显示桌面。有时能进桌面,任务栏的内容不能显示。重新开机又正常。请问各位高手这是什么原因?谢谢!
工程师
3868 小时
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2013-6-8 15:11 | 显示全部楼层
最简单的办法重做系统,判断是操作系统问题还是硬件问题。
发表于 2013-6-8 17:00 | 显示全部楼层
是呀如果不行追一换硬件
向您学习
42 小时
发表于 2013-6-8 17:27 | 显示全部楼层
同意2楼说的,在或者把电池放一下电看看
95 小时
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:44 | 显示全部楼层
不知通过什么方法判断是系统还是硬件问题。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-6-8 20:29 | 显示全部楼层
一般这样的故障都是硬盘有坏道引起的,开机时候注意听硬盘有没有异样的响声,重新把主机内外清理下还是频繁出这个问题了,就全格下硬盘重装系统
1195 小时
发表于 2013-6-8 20:57 | 显示全部楼层
重新装系统试试。
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2013-6-9 08:30 | 显示全部楼层
用PE系统试一下,如果没问题,就证明除了硬盘都可以,再重新装遍系统,先用GHOST版的,一般硬盘有简单坏道的GHOST有简单的修复功能,
95 小时
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:34 | 显示全部楼层
开心 发表于 2013-6-9 08:30
用PE系统试一下,如果没问题,就证明除了硬盘都可以,再重新装遍系统,先用GHOST版的,一般硬盘有简单坏道的 ...
谢谢!我把开机正常做了备份,还原系统。看看用怎样。
平板电视、电脑版主
142 小时
发表于 2013-6-9 22:05 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-6-8 20:29
一般这样的故障都是硬盘有坏道引起的,开机时候注意听硬盘有没有异样的响声,重新把主机内外清理下还是频繁 ...
是的,硬盘有坏道。
83 小时
发表于 2013-7-7 19:13 | 显示全部楼层
硬盘有坏道会引起这故障
9 小时
发表于 2013-8-5 09:06 | 显示全部楼层
又学到东西了。{:soso_e100:}
97 小时
发表于 2013-9-9 09:52 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-9-22 06:13
