参考一下:
机 型:长虹29SD83
检 修:长虹OM8839单片机心黑屏故障应重点检查亮度通道、末级视放电路、自动白平衡调整电路、ABL控制电路、场输出电路
1. 测OM8839的22脚电压是否过低。若该电压过低,可断开22脚,再测其电压,若该脚电压恢复正常或屏幕光栅较亮,则故障在ABL电路。
2. 若判定ABL电路不存在故障,检查OM8839的18脚和末级视放电路。这时,可断开OM8839的18脚外接的电阻R208,拔掉主板RGB到视放板上的连线插头(即断开RGB三基色与末级视放的连线),用0.47UF/50V的无极性电容跨接在OM8839的18脚与19、20、21脚中的任意一脚上,通电测19、20、21脚电压,若测得三脚电压均由0.7V左右开始上升,且最后基本稳定在3.8V左右,则说明OM8839内部黑电流稳定电路基本正常,故障在末级视放电路,或末级视放中的黑电流检测至OM8839的18脚之间的反馈回路。若用电容跨接后发现19、20、21脚电压仍然很低,则故障在0M8839内部,须换该IC才能排除故障。
3. 检查OM8839的39脚黑电平延伸电路是否正常。
4. 检查末级视放消亮点电路是否正常。
5. 检查12C总线电路是否正常。
上述电路出故障均会引起视放三枪截止,从而导致黑屏。对3、4、5点的检查比较容易
另外还需要说明的是:该种机心设有场保护电路,当场输出电路过流损坏时,会导致OM8839保护电路动作,将关闭R、G、B信号的输出,检修时注意。
