集成块: OM8361(2) TDA3654以下简称8361 3654 故障现象:高压较低 微弱看到水平一条亮线 8361 8脚无全电视信号输出 想必大家还看过帖子“TC2579(OM8361机型)很少见的场无规律乱跳,黑屏有回扫线的修理”一文吧!今天遇到同类机型的海信机型(机号不清楚),故障甚是罕见:高压较低 微弱看到水平一条亮线 8361 8脚无全电视信号输出,可能大家会说怎么疑难故障都让你碰上了!哎!谁让我是修电视大板的哪!到我这里的故障没有几个是好修的,书归正传吧!该机原来就有烧行管及场块3654的故障,今天送来的大板接好尾板偏转连线,用示波器一测灯丝波形只要P-P 12V,测试行推动管基极波形占空比只有10%频率高达17KHZ(但是送往前级供电的7812 7808输出电压正常我没有方法解释),难怪高压低(飞利浦称软启动),测试8361 42脚场起振波形竟然锯齿波没有电压2V正常,检查8361 10脚8V供电正常(行频高达17KHZ,但是去掉维修开关锯齿波依然没有,再测测8361 8脚无全电视信号输出波形变成了一条横线(音频输出更不要想),哎!看来这块大板也不好修理!只能是照本修了(完全按照8361的原理)!焊下8361装上插座,走个捷径先换上一块新的8361再说,一开机嗨!故障依然呢!看来此路不通只能另求他方了,仔细对着8361的资料测量几个关键脚电压还真没有多少出入,那么这种罕见故障的本质到底在哪儿呢!找出我的飞利浦8361的原版的资料,详细端详了半天(英语水平不好只能看个大概)几个双功能脚介绍的挺详细,看看照本搬怎么样?逐脚对照资料认认真真的测量,43脚场输出0V,41脚场反馈输入接近6V(解释一下:由于8361 42脚场起振锯齿波没有,43脚输出0V,3654输出高电平即26V经过场交直流负反馈后电压近6V‘ 正常2.6V左右 ’说明8361的整个交直流负反馈完全不工作),当测量49脚AGC调整端时电压居然高达8V(这块8361是我专门试机用的不会有问题),看到外部的微调RP350 5KΩ这时恍然大悟,拆下测量竟然接的R355 560Ω的一端开路了,难怪这么高的电压!赶快换上5KΩ微调开机测试42脚场起振锯齿波来了,久违的蓝屏一耀眼帘!按照菜单键几秒钟后开始全自动搜索台号递增正常,真没想到这么大的问题竟然是一只小小的微调在捣蛋!!为此专门针对49脚的功能做了以下试验:把微调可调端短路到地,收台灵敏度明显降低,可调端直接与8V电源短路,高压马上降低行频升高水平一条亮线,以至于整个中放电路 42脚场起振及场负反馈电路全部工作异常,这样看来8361的49脚不单纯是AGC调整了,它还有另外一个功能,真不知飞利浦是怎么绞尽脑汁设计的,这一点极可能是他设计的败笔之处!!!怎么样小小的微调两种截然不同故障都让我摊上了!!!希望大家遇到此类故障时去弯取直以此为鉴,这也是我这篇帖子的初衷就算是抛砖引玉吧!!!!我对于8361的设计特点还不是很明确,文中分析不当之处还请大家指出与斧正 。 附录:OM8361(2) 引脚 符号 1功能 2功能 引脚电压 5 SOIF 伴音中频 音量控制 3.7-8V 14 PEAKin 清晰度控制 有信号高电平输出 0-4.3V 16 CHRoma 色度信号输入 视频开关选择 0V/TV 7.7V/AV1 4V/SVHS 7.7/AV2 21 RGBin RGB插入和消隐 记得是3种功能资料没找到 32 XTALout 制式识别输出 P/0.5V N/5V S/1.5 49 DEGAGC 高频AGC调整 具体功能不详 其他脚功能不再一一列出
