查看: 24638|回复: 23
一台新飞冰箱,昨天还制冷好好的,今天却一点都不制冷了
21 小时
发表于 2006-6-11 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新飞冰箱,昨天还制冷好好的,今天却一点都不制冷了。望各位高手帮我分析一下原因。本人是做长虹电视售后服务的,对制冷这一块不太熟悉,但很想从头学起,制冷修理器具我已经购买,望各位制冷高手多加指教,谢谢!!!
发表于 2006-6-11 13:13 | 显示全部楼层
这也也许你封口不怎么样啊    修过吗?[那就是这样拉]在就是你没有试试漏气怎么样
发表于 2006-6-11 15:12 | 显示全部楼层
检漏了吗?封口检查了吗?冰堵吗?????????????
45 小时
发表于 2006-6-11 20:39 | 显示全部楼层
可能是冰堵了。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-6-12 20:07 | 显示全部楼层
如果压缩机运行正常且高压管没有温度的话  是制冷剂泄露了
49 小时
发表于 2008-8-16 23:09 | 显示全部楼层
原帖由 朱松旺 于 2006-6-11 12:57 发表
一台新飞冰箱,昨天还制冷好好的,今天却一点都不制冷了。望各位高手帮我分析一下原因。本人是做长虹电视售后服务的,对制冷这一块不太熟悉,但很想从头学起,制冷修理器具我已经购买,望各位制冷高手多加指教,谢谢 ...
跟你一样
发表于 2008-8-17 00:25 | 显示全部楼层
{1}如果压缩机运行正常且高压管没有温度的话 , 是制冷剂泄露了。你可以先把封了的(就是加雪种用的,在压缩机上的。)铜管用风旱烧开,接上一个加雪种的针筏管,用真空机(压缩机也可以,得自己做)把它抽空,呆真空时就可以加雪种了,根据冰箱上标的该加什么雪种如R22、R600。还有该加多少。但是家庭一般都是0.05--0.10(用低压表来量就是0.05)注意要开动压缩机来加,来量,加多了也不行的。加好了摸摸看冰箱的侧边热不热,热就正常了,证明里头制冷了。{还可以停掉冰箱,用洗手液在接头的地方检查漏不漏}
{2}压缩机不起动。先查是不是温控器温度到了跳开了【环境温度低于5摄氏度打开温度补偿开关】再有没有电源,查过流保护器太热了保护了(万能表测1K档是通的},查启动器 。注 :一定要检查系统是不是漏氟,堵塞。
最简单的电器就冰箱了。说多了真累,可以加我QQ漫漫聊664236725
[ 本帖最后由 深篮 于 2009-1-2 23:25 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
深篮 + 5 热心助人
209 小时
发表于 2008-8-17 17:24 | 显示全部楼层
压缩机工作就是系统严重泄露
49 小时
发表于 2008-8-17 23:50 | 显示全部楼层
经验之谈,学习下
3 小时
发表于 2008-8-18 02:22 | 显示全部楼层
第一你先确定压缩机会不会运动~如果不运动,那你先检查下压缩机和压缩机电路,确保压缩机是好的,在不开压缩机的情况下,切开底压管里面有没有气体,如果气体出来很大,那肯定不是漏液的问题了,一般是压缩机排器力不强和冰堵。你可以把高压出气那边断开,插上电源,让压缩机运行,用手捂住,看能不能捂的住,如果手可以捂的住,那压缩机就要换了, 冰堵就比较麻烦了,因为铜管内有空气,也就是变水分,一般是加点甲醇,就会好的, 如果没气,那肯定是漏了,你可以焊上压力表测,
参与人数 1金币 +5 收起 理由
深篮 + 5 热心助人
3188 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-8-18 11:48 | 显示全部楼层
如果是制冷剂泄露了,
你就能闻到有异味。
34 小时
发表于 2008-8-26 02:14 | 显示全部楼层
以上大哥都说完了我在提醒一下注意R600的冰箱危险
如果是600的冰箱你要小心点,因为很危险的,把气放干净在动火。千万注意啊。
97 小时
发表于 2008-8-26 22:12 | 显示全部楼层
冷媒泄漏处有较明显的油汁迹象,仔细查找,定能发现的。
45 小时
发表于 2008-8-31 09:28 | 显示全部楼层
冷媒泄漏处有较明显的油汁迹象:)
69 小时
发表于 2009-1-2 08:19 | 显示全部楼层
如果压缩机运行正常且高压管没有温度的话 , 是制冷剂泄露了   保压  查漏
34 小时
发表于 2009-1-2 21:27 | 显示全部楼层
别急刚接手都这样
修理电视比冰箱难的多,相信你肯定回学好的。
250 小时
发表于 2009-1-2 21:53 | 显示全部楼层
现在还停机吗?
204 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-1-2 23:20 | 显示全部楼层
如果压缩机不转,1电路,2还要考虑温控器,因为北方天冷了,要将冷藏室温控器周围的温度补偿开关打开。天冷冷藏室因为已经到了冷藏温度,需要电热补偿才能开机。
341 小时
发表于 2015-5-26 16:21 | 显示全部楼层
看帖学习{:soso_e181:}
357 小时
发表于 2015-6-17 19:17 | 显示全部楼层
打压检测是否泄露。
GMT+8, 2026-5-25 06:09
