修长虹CHD29800H高清彩电有声音黑屏一例! 【故障现象】:开机,灯丝亮,声音正常,黑屏,调高加速极电压(注,本机型顺时针调加速极电压为低,反时针为高)有带回扫线的白光栅, 维修步骤:分析灯丝亮,有声音,黑屏,属于显像管截止引起,测视放R,G,B电压为190V左右,引起显像管三枪截止,原因有(一)ABL电路异常,视放块TDA6111Q不良。再,显像管三枪性能不平衡,若有一枪老化都会造成黑屏,原因,高清机都设有暗电流平衡自动校整电路.由于此机年限不长,所以排除显像管有问题。 现对ABL电路检查,ABL输出电压为9V左右,旋动加速极电位器,并有变化!可确信是正常的。再,把TDA6111Q 三只视放块各脚电压相互比较,未发现明显的差异,查后结果,三只TDA6111Q。3脚,也就是视频信号输入脚电压为1.7V左右,明显低于正常值(2.8V)此电压是有数字版,R B C信号输出得来,由此断定视放信号输入1.7V低于正常值,也就是说黑屏故障是有数字版损坏引起,。故障锁定后,于是对数字板进行排查,经过下图测试, 图(1):
经测各供电正常,最后问题所定OM8380信号处理芯片上!于是购置OM8380芯片替换;见下图(2)
换上新芯片
试机OK!
在下是此机图纸,供各位朋友维修参考!
长虹CHD29800H(CHD-2B机芯)电路图.zip
(3.31 MB, 下载次数: 363)
