查看: 2710|回复: 5
关于湖山pm2150功放
3 小时
发表于 2013-4-20 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有十几个湖山pm2150功放       其中有好几个都是打开继电器就一直跳 。求问该怎么解决?
后勤保障
6885 小时
发表于 2013-4-20 13:05 | 显示全部楼层
开机检查一下才知道,没有检测不敢瞎说。
3 小时
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:37 | 显示全部楼层
诚信家维 发表于 2013-4-20 13:05
开机检查一下才知道,没有检测不敢瞎说。
请问主要该检查那儿?
后勤保障
6885 小时
发表于 2013-4-20 14:07 | 显示全部楼层
检查各组供电是否正常,检查中点电压是否正常,等等常规检查,好比检查血常规,基础检查还是要有的,没有基础数据不能做出判断。
3 小时
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:13 | 显示全部楼层
诚信家维 发表于 2013-4-20 14:07
检查各组供电是否正常,检查中点电压是否正常,等等常规检查,好比检查血常规,基础检查还是要有的,没有基 ...
中点电压是指什么    我测出7812输出电压较低     不足12伏
139 小时
发表于 2014-7-22 17:42 | 显示全部楼层
这个很难说了
GMT+8, 2026-10-15 06:54
