查看: 31051|回复: 19
[分享] 电动车48V充电器维修三例经验
214 小时
发表于 2013-4-12 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车48V充电器维修三例经验
1.充电器由KA3842和HY358双运算放大器组成,故障为,无48V电压输出,拆开外壳检查发现63V470uf电容爆液,更
换后,接着检查有无损坏的元器件和短路,经仔细检查后,通电测试,输出正常,移动电路板后,又测电压变为67V,
与实际输出过高,有2秒钟后,63V电容微微冒烟,温度升高,眼看爆炸,立即断电.经查发现TL431一脚虚焊,造成稳
压失控,烧坏63V电容.
2.拆开充电器,由LM324 贴片IC KA3842组成电路.保险熔断,不敢通电测试,经查,有两只整流管IN5399 IN5398
击穿,开关场效应管GFP8N60两脚击穿,IN5399用RL207代换,开关管8N60用PHX7NQ60E代换.然后,保险处接上灯泡
,通电灯泡一亮即灭,测量电压正常55.2V,取下灯泡接上保险,给电动车充电,刚接上不到10秒钟,听到叭的一声,
保险又烧断.经查,开关管,又击穿了,测得KA3842第5脚接地与第6脚短路.更换K3842,接上灯泡测试充电,灯泡,
以1HZ的频率一闪一闪的,充电器也停了又启,启了又停.取下灯泡,接上保险,一直正常充电,问题排除.
3.48V 1.8A充电器 保险完好,测开关管,电容正常,通电测试,红绿灯同时有频率的一闪一闪,刚启动输出电压为
54.5正常,又等一会儿,电压慢慢下降30-36V之间.测TL431,光藕正常,检查其它电阻,都正常阻值.依次更换,开
关管8N60,TL431,光藕,63V电容,测得400V电容有320V电压,最后更换PFC电感,电容,均无正常电压输出.并且仔
细测量各个限流电阻,与实际阻值相差多的,也更换.还是不能解决.最后从电脑主板上拆下LM324更换后,通电测
试电压输出正常,红绿灯显示正常,但没有进行下一步带负载充电测试.
1431 小时
资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员
发表于 2024-7-6 20:00 | 显示全部楼层
我的48V  350W电机  原控制器是静音的          只能跑25码   改了12管的控制器后  速度能跑到31码 就是起步的时候 电机发出咔咔声  速度跑到10码 的时候  电机声音就正常了  我这控制器能修吗  怎样处理这种咔咔声音
回复 支持 0 反对 1
282 小时
发表于 2013-4-13 00:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
1195 小时
发表于 2013-6-26 21:08 | 显示全部楼层
很好的,感谢楼主分享。
发表于 2013-7-21 22:53 | 显示全部楼层
谢谢下载了!谢谢下载了!
初级工程师
295 小时
发表于 2013-8-3 08:35 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
初级工程师
654 小时
发表于 2013-10-21 00:48 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主
37 小时
发表于 2013-10-27 22:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
179 小时
发表于 2013-11-9 10:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!谢谢分享资料!!!!!!
269 小时
发表于 2013-11-14 20:17 | 显示全部楼层
谢谢分享不错的经验,{:soso_e181:}
139 小时
发表于 2014-8-26 12:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
220 小时
发表于 2014-8-29 14:28 | 显示全部楼层
x cwg 好经验。
162 小时
发表于 2014-8-30 10:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
162 小时
发表于 2014-9-1 09:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
162 小时
发表于 2014-9-11 12:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了....din
885 小时
发表于 2014-9-11 12:17 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2020-6-28 09:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
初级工程师
发表于 2020-10-9 11:43 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主。
250 小时
发表于 2024-9-8 21:21 | 显示全部楼层
好资料,’谢谢分享。
89 小时
发表于 2024-11-26 11:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-12 05:27
