现象描述: 用户说近期电视机后壳发出较响的噪音。 原因分析: 电视机发出噪音,是很常见的故障。噪音的发出,分为好几种:有的是从喇叭中发出来的,有的是从后壳发出来的。 检修过程: 电视机发出噪音,最为常见的是从喇叭中发出来的噪音,常见原因有:1、电视机没有在有线电视的闭路线与电视机高频头输入端之间加装隔离器(或是墙上有线电视插座与有线电视机顶盒高频输入之间没有加载隔离器)。2、有线电视机顶盒到电视机之间的音视频线质量太差引入了噪音干扰。3、电视机伴音电路有故障发出了噪音干扰。上述干扰的判断方法是把电视机静音,或把电视机的音量降到0,如果噪音没有了,则是这种原因造成的噪音。 如果噪音是从电视机后壳发出来的,说明是电视机内部电路板发出来的(例:电路板紧固螺钉松动、没有拧紧,或是电路板上某个零件不良如变压器线圈松动、电感线圈松动发出来的噪音)。 本例故障中,静音后噪音还有,仔细听后壳发出噪音的位置,发现是从后壳的右边发出来的,怀疑SC板紧固螺钉松动,把SC板的紧固螺钉全部拧紧后,开机,噪音消失。 解决方法: 把SC板的全部紧固螺钉拧紧。
如果电路板的紧固螺丝不及时拧紧,时间久后,还会烧坏SC板或SS板。因此,出现响声,要及时拧紧紧固螺丝。 |
